Pummel
Die 1001`ste zum Ölabscheider
bin gerade dabei meiner Kugel einen selbstgebauten Ölabscheider zu verpassen aber bin mir nicht sicher welche Anschlüsse ich nehmen soll bzw. die Teillastentlüftung (von Kurbelwelle kommend) wird doch vor dem Rückschlagventil an den Abscheider angeschlossen und der originale Eingang der in die Ansaugneiheit führt verschlossen???? Die Vollastentlüftung (wo ist die) wird an direkt an den Ölabscheider angeschlossen und dann vom Ölabscheider wieder an den Originalanschluss?? oder stimmt es so nicht?
Wäre für schnelle Hilfe sehr dankbar!!
Gruß Pummel
Ich würde die Teillastentlüftung mal erneuern, aber nicht an den Ölabscheider anschliessen.
Der Schlauch der Vollastentlüftung mündet kurz vor dem Turbolader auf der Frischgassseite in den Kanal, der vom Luftfilter zum Turbolader geht. Um da ran zu kommen, solltest Du das Heckpanel demontieren.
Sieht dann aus wie auf den Bildern in diesem Fred.
Hallo Ahnungslos,
hast du einen bestimmten Grund dafür das die Teillastentlüftung nicht an den Abscheider soll??
Gruß Pummel
    • Ja, aber du hast ihn doch heiß abgestellt. 🙄 DANN gast der Sprit. Bei deinen mörderischen Temperaturen besser als in Norddeutschland.  Dann noch Klingelwasser getankt und es ist so.    Befrage einfach Google "Dampfblasenbildung Einspritzung"    Du solltest das Scenario noch mal exakt definieren.  1/2 Stunde fahren bis es besser wird, das wäre an sich ne andere Baustelle. Außerdem, was hat ein Kaltstartproblem mit 1/2 Stunden fahren zu tun ?
