Crossfire
distanzringe für die hinterachsfeder.
hola alle!
wenn die kugel hinten zu tief ist (zu wenig federweg) kann man die unterleggummis (schwarz 6mm hoch) gegen die kunstoffhülsen 10, 15 oder 20mm austauschen. habe je einen satz zu verkaufen. hatte nur den 15mm satz zu testzwecken eingebaut. je satz 15,- alle zusammen 40,- inkl. versand.
mfg
rudi
O17775963O5
gruß aus es
rudi O15117755O67
Bild? ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Genau, Bilder. Kann mir gar nicht vorstellen, wie die Distanzstücke aussehen sollen.
Ich hätte nämlich nicht´s gegen eine Höherlegung von 2 cm.
Rolf
hola ihr 2!
wenn ich hier ein bild reinbekommen könnte, würde ich es machen... hm, das ist nicht so mein ding. stelle euch einfach so ne große dicke unterlagscheibe vor, bzw schaut euch den eingebauten gummi unter der feder an... nur dicker und aus kunstoff (glaub desmopan genannt) sind sie... kann man auch mit dem gummi variiren... sorry... ist es jetzt verständlicher?!
gute nachtgrüße aus weinstadt
gruß aus es
rudi O15117755O67
e-bay Link ;-)
Smart & Pulse CDI
    • Ich habe bei meinem 2009er MHD die gleichen Symptome. Im Herbst lief die Klimaanlage einwandfrei, Anfang Mai wurde ich dann von einem Zischen und schlechter Kühlung begrüßt. Zuletzt wurde sie vor 3 Jahren mit Kältemittel wiederbefüllt. Ausgehend vom Forum ist das Zischen auf zu wenig Kältemittel zurückzuführen. Dennoch habe ich das Auto mit der Star Diagnose am Wochenende ausgelesen und bin über den hohen "Istwert Verdampfertemperatur" gestolpert - davon ausgehend, dass die Innentemperatur darauf keinen Einfluss hat.   Wie interpretiert ihr die folgenden Werte, v.a. die hohe Temperatur des Verdampfers?   Screenshots vom Auslesen des Klimabedienteils (ich hoffe, dass die Fotos korrekt angezeigt werden):
