SNOWWHITE
SMART PANEL + DACHHIMMEL + HECKSPOILER zu verkaufen
Moin moin liebe Leute,
verkaufe ein paar Sachen zum Basteln. Wer Interesse hat:
SMART PANEL + HIMMEL + SPOILER !
Der Rumrömerer
Alle Autos dieser Welt hintereinander geparkt, würden eine weltumspannende Kette ergeben.
Trotzdem gäbe es dann immer noch einen Idioten, der da noch zum Überholen ansetzen würde.
Mike, bitte nehme mal mir so einen Dachspoiler fuers Facelift Coupe raus.
:-D
Brauche eventuell noch einen!!
:-D
kannst du auch einen für mich weglegen und was willst du haben inkl. versand???
MFG Freak911
... Drehzahl ist alles, bis der Turbo beginnt.....
hätte auch interesse an einem Heckspoiler mit 3. Bremsleuchte. Sind da die Klipse noch alle ok? der müsste ja auch beim oldie passen oder? Wieviel kostet einer?
Vielen Dank und grüße Schlumpf
Also Jungs,
die Sachen gehen bei Ebay weg! Ihr könnt aber gerne Angebote per PN schreiben und ich werde
dann darauf reagieren!
Wer noch Interesse hat, ich habe eine Smart Lenkung für Cabrio CDI (wenn´s da Unterschiede gibt!?!) hier noch rumliegen.
Hat keine Servo und ist an der Einen Lenkstage leicht verbogen! Sollte sich aber richten lassen. Fotos folgen!!!
Hat jemand Interesse? Angebote per PN
[ Diese Nachricht wurde editiert von SNOWWHITE am 17.05.2007 um 10:48 Uhr ]
Am 15.05.2007 um 20:19 Uhr hat Wuschl geschrieben:
:-D
:-D
Frag morgen mal beim SC an welche Teilenummer Du brauchst!
Gruß Mike
Chef,
na was kam raus?!?!
Du hast ja gemeint, dass du heut des Angebot bekommst.
:-D
Also erzaehl mal was.
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
