easy-cdi
Alu Ringe? Eimer?
Tach zusammen! Will mir diese Schallwandlergehäuse einbauen mit einem Impulse kompo System, doch dann habe ich gelesen irgendetwas mit alu ringen! Wofür sind diese ringe und wo kommen diese hin?
Gruß easy
die Alu Ringe werden zwischen die Schallwandlergeh.(Eimer) und die Lautsprecher (LS) montiert.. zum einen bilden die eine plane Oberfläche für die LS und zum anderen bringt es eine erhöhung, da die LS sonst zu weit unterhalb des A-Brettes spielen.
*lufthol*
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Gast
Und was wohl viel wichtiger ist: Sie geben den LS mehr "Steifigkeit". D.h. es entstehen weniger Schwingungen.
Gruß, Goddy
Wenn du Ringe brauchst Schreib doch mal den Bandit67 an der hat glaub noch welche.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Jep, hat er. Aber nur aus Stahl. :-D
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
    • Erstmal nochmal Bestätigung, DOT4 ist eine Spezifikation, die für jeden Hersteller gilt - kannst mischen.   Frage aber: Wieso mußt Du Flüssigkeit entnehmen? Grundsätzlich ist der Bremsflüssigkeitsbehälter ein AUSGLEICHSbehälter, kein NACHFÜLLbehälter. Bedeutet, wenn Scheiben und Beläge neu sind und die Kolben in den Sätteln damit ganz zurückgedrückt sind, sollte der Pegel im Behälter korrekt auf MAX stehen. Darüber ist noch Luft für fahrdynamisches Herumschwappen, damit nichts überläuft (der Deckel hat über das innenliegende Gewinde eine stets offene Verbindung zur Außenwelt zwecks Druckausgleich bei eben sich veränderndem Pegel).   Mit zunehmendem Verschleiß der genannten Teile sinkt der Pegel ab UND DARF NICHT AUFGEFÜLLT WERDEN - auch wenn das bis heute manche "Fach"Werkstätten bei Service gerne tun, um die Rechnung aufzuplustern.   Wenn Du in dem Zuge der Erneuerung aber auch gleich die Flüssigkeit wechseln möchtest, kannst das wie gesagt mit jeder DOT4 von jedem Hersteller tun.
