smartling
Tagfahrlichtmodul
Biete neuwertiges MDC-Tagfahrlicht-Modul inkl. einstellbarer Coming-Home-Funktion, noch ca. 1,5 Jahre Herstellergewährleistung. Montage innerhalb von ein paar Minuten. Es wird dazu kein Kabel durchtrennt, es muss auch kein Massekabel zusätzlich angeklemmt werden. Anschluss ausschließlich mittels "Huckepack-Stecker"! Einbauanleitung ist auch vorhanden. Passt technisch bis 3/2003, aber juristisch nur bis EZ 9/2002 zugelassen, wegen herstellerseitig nicht vorhandener EMV-Prüfung. Habe vor kurzem 75 Euro (inkl. Versand) dafür gelegt. Gebe es für 50,00 Euro inkl. Versand ab. Das Teil verfügt jedoch - ebenso wie wohl die meisten anderen - nicht über eine Auffindelicht-Funktion (Leaving-Home).
Smart me up!
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
O.K. , das Teilchen ist für Dich reserviert. :)
EDIT: TFL-Modul ist verkauft!
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 21.05.2007 um 23:55 Uhr ]
Smart me up!
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
