SportUnimog
CDI startet nicht
Nachdem mein kleiner vor ein paar Wochen erst auf der Autobahn stehen geblieben ist springt er jetzt nicht mehr an.
Ich gehe davon aus, daß es die Kraftstoffpumpe ist. Wenn ich die Zündung einschalte höre ich kein brummen. Ist die Kraftstoffpumpe extra abgesichert und wenn ja wo ist die Sicherung und wenn es die Sicherung nicht ist wie komme ich an die Pumpe dran?????
"....und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann , ist es nicht sehr sinnvoll , den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken. Ich glaube, wir Deutschen haben da dringendere Probleme zu lösen..."
( Zitat Bodo Buschmann, Geschäftsführer Brabus GmbH )
Sicherungen sind unter dem Flies im Fahrerfußraum, um an die Krafstoffpumpe zu kommen musst du den Tank ausbauen jedoch zumindest ablassen.
Dreht den der Anlasser beim starten? :-?
Der Anlasser dreht wie gewohnt nur kein brummen von der Pumpe
Unterm Fahrersitz ist noch das Kraftstoffpumpenrelais. Lockert sich gerne mal. :(
Wie erkenne ich das Kraftstoffpumpenrelais? im Bordbuch ist noch nicht einmal eine besondere Sicherung für die Kraftstoffpumpe angegeben.
Schau einfach unter dem Sitz und drücke alle mal wieder rein, welches das genau ist kann ich dir nicht sagen. :(
Ich werd morgen den Patienten besuchen, steht ja noch bei mir an der Arbeit ich hoffe es war nur die kleinigkeit.......
so hab die Sache mit den Relais mal geprüft,, leider liegt es wohl nicht an den Relais. Die Pumpe läuft nicht. Ich werd mich dann mal ans ausbauen machen. Erstmal vielen Dank an Timo für den Tip. Weiss von euch jemand was die neue Pumpe kostet???
Vor 2 Jahren waren es 140+ Steuer!Nimm aber auch die Tankdichtung neu und nimm dir Zeit den Tank oben an der Pumpe wieder richtig zu verschließen. :)
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
