vienna-smart
Brabus Tuning OK??
Hallo aus Wien !!
Als eben registrierter "soon2be Smartie" wollte ich mal in die Runde fragen wie die Erfahrungen mit dem Tuning Angebot von Brabus sind. Optisch finde ich es sehr ansprechend - was meinen Geschmack betrifft. Wie siehts technisch aus?? Nach den vielen Postings von wieviel PS und U/mi nicht möglich sind habe ich Km/h geleckt und will auch meeeehr :))
Wäre über ein paar Tips wo/wie das Tuning am besten zu machen ist sehr dankbar!!
lg,
Alex 8-)
A SMART everyday keeps the Doctor away.
Hi Alex,
der BRABUS SB1 Tuningkit bringt den Smart-Benziner auf 70 PS / 51 kW.
Das Tuning bringt keine höhere Geschwindigkeit, da die V-Max-Begrenzung von 135km/h erhalten bleibt.
Mehr unter http://www.brabus-online.de/d34.htm oder in SC.
Smarte Grüße
Elmar
Merci, und wie werd ich die Vmax Beschränkung los ?? Da fängt der Spaß ja dann erst richtig an *gg*
Hi Alex,
Am 15.08.2001 um 11:02 Uhr hat vienna-smart geschrieben:
mit einem Brabus-Tuning auf alle Fälle nicht :(
Auch ja, bevor ich es vergesse:
Herzlich Willkommen und viel Spaß im Forum :)
Smarte Grüße nach Wien
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 15.08.2001 um 11:19 Uhr ]
Schade :(
Naja. Vielleicht kann man ja die Optik von Brabus (geht das eigentlich auch Nachträglich zum an/einbauen??) mit einem Motortuning von (Opera?!?!?!) verbinden ??
Hallo Vienna und auch von mir ein herzliches Willkommen im Kreis der Smartliebhaber.
Die Brabusoptik kannst Du natürlich auch ohne das Tuning bekommen - zum Thema Tuning wird Dir die Suche (links) viele Beiträge anzeigen, anhand Du Dir einen Tuner auswählen kannst.
Bedenke aber bitte, daß ein Motortuning bei einem Smart zum Garantieverlust führt - also immer die Anschlußgarantie beim Tuner mitkaufen!
Dann viel Spaß beim aufrüsten ;-)
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
[ Diese Nachricht wurde editiert von Guido_Russ am 15.08.2001 um 11:28 Uhr ]
Smarte GrüsseGuido
BRABUS HAT KEIN chiptuning(!!!!!!) GESWEGEN JA AUCH KEINE V-MAX AUFHEBUNG!
BRABUS IST EIN REINES MOTORTUNING!
SOMIT AUCH "GESUENDER" FUER DEN MOTOR ALS CHIP-TUNING!
MIT EINEM BRABUS MOTORTUNING VERLIERT MAN KEINE GARANTIE WVON MCC WEIL VERTRAGSPARTNER!
MEHR INFOS BEI MIR ERHAELTLICH
BENNY4REAL@AOL.COM
Hi Brabusboy,
ist bei Dir die Shift-Taste defekt oder ist dein Schreien bewußt gemacht? :-?
Frage zum Brabus-Tuning:
Woraus besteht denn das Tuning, wenn es "reines Motortuning" handelt (also reine Hardware)?
Smarte Grüße
Elmar, der was lernen will.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 15.08.2001 um 12:49 Uhr ]
Brabus macht die Vmax nicht raus, weil sonst sie die Werksgarantie von MCC verlieren.
MCC macht Brabus nämlich die Vorgaben.
Sonst ist es doch nur ein Chiptuning mit dem ein Name TEUER verkauft wird.
Aloha
MFG
Der Konzertsmart und die Anleitung zum Bodypaneltausch
powered by Monstersound
Smart-Club 00589
[ Diese Nachricht wurde editiert von roberttt am 15.08.2001 um 13:51 Uhr ]
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
@brabus boy
Kannst Du mir bitte erklären, was das "Brabus Motortuning " sein soll, wenn nicht ein Chip Tuning.
Im SC Wien hat man mir seitens Brabus erklärt, man würde das Steuergerät einschicken und dann wieder einbauen.
Dein " Motortuning" ist nix anderes als ein Chip im Steuergerät, der nochdazu derart vergossen ist, daß ein Wechsel gar nicht möglich ist.
ich lausche...
...keep smartin...
helmut :lol:
...keep smartin...
hi helmut
ist blöde wenn die zensiermaschine den link "entschärft", gell? www.*****loch.at geht nunmal nicht :-D
nur nicht aufgeben! :-P
pHIl und sein gelber ursmart
... and counting! ... and counting!
    • Auf dem unten stehende Schaltplan der Verdecksteuerung siehst Du den Kontakt des Verdecktasters als S84, dessen Wurzel führt zum Eingang am SAM zum Stecker N11-8 Pin 35. Siehe auch diese Seite! Der Schalter schaltet direkt zwischen 12 Volt oder Masse auf diesen Eingang. Mit Masse wird das Verdeck geöffnet, mit 12 Volt auf der Leitung wird es zugefahren. Und diese 12 Volt zum zufahren des Verdecks stammen von der Sicherung f20 im SAM.
