Sander
(S) sommer komplettraeder 42 '99
Ich bin mir momentan nicht wirklich sicher was ich machen soll... Habe gerade mit meinem Smarthändler telefoniert, der meinte die Kosten neu wenn man die bei denen kauft ca. 1000 Euro! So da meine relativ neu sind, ist mir 400 Euro glaube ich zu wenig...
Wenn 500 Euro drin wären würde ich ohne wenn und aber zusagen...
Was sagst du dazu?
Hoffe du kannst meine Situation verstehen...
ich denke ich werde bzw. muss mich morgen entscheiden, werde es dann hier in den thread schreiben!
du wuerdest die aber theoretisch auch verschicken oder?
weitere angebote nehme ich aber gerne entgegen!
wenn es von Nöten ist würde ich die natürlich auch verschicken...
Gruß Patrick
ja, wuerde sie nehmen! nur vorher haette ich gerne ein paar bilder gesehen wenn es moeglich ist!
mein Internet spinnt gerade ein wenig,
Bis Dann
Patrick
[ Diese Nachricht wurde editiert von PacKing am 15.04.2013 um 14:19 Uhr ]
hey patrick,
kein problem! nur hoffe du bist jetzt nicht sauer oder so, aber ein freund hat mir vorhin noch ein paar felgen gezeigt und jetzt bin ich wieder ins zweifeln gekommen, ob ich nicht eher was nicht ganz so schlichtes haben moechte! eigentlich brauche ich ja so schnell wie moeglich neue reifen+felgen, aber wenn ich jetzt auf krampf irgendwas kaufe aergere ich mich nachher nur :(
deshalb werde ich mit der entscheidung noch ein wenig warten und zur not erstmal auf die oeffentlichen verkehrsmittel umsteigen ...
trotzdem vielen vielen dank fuer deine bemuehungen!
gruss
felix
so, um den thread nochmal hochzuholen:
bin immernoch auf der suche nach felgen / reifen!
habe mich jetzt bisl mehr festgelegt! also vorne sollen auf jeden fall 195er rauf, hinten koennten ruhig 205er drauf!
am liebsten waere mir natuerlich 16", wobei ich nicht mehr als 800 ausgeben kann / will!
wenn jemand noch was passendes rumliegen hat: MELDEN :)
P.S.: sollten natuerlich ohne grosse folgekosten auf meinem 99er coupe zu fahren sein!
smart
Folgekosten?
generell musst du die Felgen eintragen und das kostet auch ca 50 eur.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
ja, is klar! deswegen habe ich auch geschrieben ohne GROSSE folgekosten! ich wuerd mir zur not auch die ansteckverbreiterungen holen! das ist nicht das problem!
nur will ich dann nicht da stehen und nochmal 300 euro ausgeben, damit ich die dinger fahren darf! keine ahnung was da noch alles dazu kommen koennte, verbreiterung, einzelabnahme, etc! das moechte ich eben nicht haben!
folgekosten von unter 100 euro sind kein problem!
    • Das ist nur bedingt richtig! 😉 Das mit ohne Relais gilt nur für die 450er mit ZEE! In den 450ern mit SAM sind die Relais für die Scheinwerfer im SAM integriert, siehe diese Seite! Es ist das Relais K8 für das Abblendlicht und das K6 für das Fernlicht.   Aber auch in den Facelift Coupes mit den Erdnussscheinwerfern fließt der Fernlichtstrom nicht über den Lichtschalter, um auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen gleichzeitig leuchten zu lassen. Bei denen wurde ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument rein konstruiert, welches dies ermöglicht, ohne den Lichtschalter zusätzlich zu belasten, s. Schaltbild unten. Es handelt sich um das Relais K51, das dort zusätzlich verbaut wurde! Von daher ist der Lichtschalter auch dort nicht höher belastet, weil der Lampenstrom für das Fernlicht über den Kontakt dieses Relais läuft.   Was allerdings jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Ausführung ist, kann ich auch nicht sagen.
