Sander
(S) sommer komplettraeder 42 '99
Ich bin mir momentan nicht wirklich sicher was ich machen soll... Habe gerade mit meinem Smarthändler telefoniert, der meinte die Kosten neu wenn man die bei denen kauft ca. 1000 Euro! So da meine relativ neu sind, ist mir 400 Euro glaube ich zu wenig...
Wenn 500 Euro drin wären würde ich ohne wenn und aber zusagen...
Was sagst du dazu?
Hoffe du kannst meine Situation verstehen...
ich denke ich werde bzw. muss mich morgen entscheiden, werde es dann hier in den thread schreiben!
du wuerdest die aber theoretisch auch verschicken oder?
weitere angebote nehme ich aber gerne entgegen!
wenn es von Nöten ist würde ich die natürlich auch verschicken...
Gruß Patrick
ja, wuerde sie nehmen! nur vorher haette ich gerne ein paar bilder gesehen wenn es moeglich ist!
mein Internet spinnt gerade ein wenig,
Bis Dann
Patrick
[ Diese Nachricht wurde editiert von PacKing am 15.04.2013 um 14:19 Uhr ]
hey patrick,
kein problem! nur hoffe du bist jetzt nicht sauer oder so, aber ein freund hat mir vorhin noch ein paar felgen gezeigt und jetzt bin ich wieder ins zweifeln gekommen, ob ich nicht eher was nicht ganz so schlichtes haben moechte! eigentlich brauche ich ja so schnell wie moeglich neue reifen+felgen, aber wenn ich jetzt auf krampf irgendwas kaufe aergere ich mich nachher nur :(
deshalb werde ich mit der entscheidung noch ein wenig warten und zur not erstmal auf die oeffentlichen verkehrsmittel umsteigen ...
trotzdem vielen vielen dank fuer deine bemuehungen!
gruss
felix
so, um den thread nochmal hochzuholen:
bin immernoch auf der suche nach felgen / reifen!
habe mich jetzt bisl mehr festgelegt! also vorne sollen auf jeden fall 195er rauf, hinten koennten ruhig 205er drauf!
am liebsten waere mir natuerlich 16", wobei ich nicht mehr als 800 ausgeben kann / will!
wenn jemand noch was passendes rumliegen hat: MELDEN :)
P.S.: sollten natuerlich ohne grosse folgekosten auf meinem 99er coupe zu fahren sein!
smart
Folgekosten?
generell musst du die Felgen eintragen und das kostet auch ca 50 eur.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
ja, is klar! deswegen habe ich auch geschrieben ohne GROSSE folgekosten! ich wuerd mir zur not auch die ansteckverbreiterungen holen! das ist nicht das problem!
nur will ich dann nicht da stehen und nochmal 300 euro ausgeben, damit ich die dinger fahren darf! keine ahnung was da noch alles dazu kommen koennte, verbreiterung, einzelabnahme, etc! das moechte ich eben nicht haben!
folgekosten von unter 100 euro sind kein problem!
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
