Dark-Sun
Suche ein Smart fortwo Antenne
hat vielleicht jemand noch eine "überflüssige" Smart fortwo Antenne (komplett incl. dem untern Teil der an die Karosserie geschraubt wird) herumliegen?
Meine ist leider abgebrochen.
Grüßle
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dark-Sun am 07.05.2007 um 10:48 Uhr ]
kannst eine von mir für lau haben.
nur wie kommt die zu dir ???
Bin immer noch auf der Suche nach einer kompletten Antenne.
Also nicht nur der obere Teil, sondern das ganze ding... :)
Vielleicht hat ja doch noch jemand eine übrig.
Grüßle :)
    • Moin Lucas,   mit diesen Angaben kann man arbeiten, die Kupplungen des 451 halten in der Regel zwischen 80.000 und 120.000 km bei gemischtem im Betrieb, falls man sehr viel Autobahn fährt auch deutlich länger. Ich nehme an es ist noch die erste Kupplung womit anzunehmen ist, dass sie verschlissen ist. Eine verschlissene Kupplung führt beim 451 dazu dass die Belastung auf den Aktuator der die Kupplung betätigt immer höher wird, und dieser irgendwann beschädigt wird in dem die Antriebswelle seines Motors ab schert.   Du hast den Fehler ausgelesen, hast du ihn auch gelöscht? Falls nicht solltest du ihn löschen bevor du anfängst und dann schauen ob er wieder auftaucht.    Als erstes würde ich dir empfehlen, dein Handy im Videomodus unter den Aktuator zu legen, die Zündung einzuschalten, den Ganghebel auf Neutral zu stellen und die Bremse zu betätigen und festzuhalten.   Wenn kein Fehler vorliegt und nur ein Anlernvorgang nötig ist, wird  jetzt der Aktuator seinen Stempel ausfahren und dann das Getriebe einmal durchschalten während die drei Balken blinken und am Ende das N zeigen, du kannst ja mal berichten was bei dir passiert (deshalb das Video).     Gruß Marc
