gutheit
Was sind das für Hammer Felgen?
... doppelt ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 06.05.2007 um 17:43 Uhr ]
DigiTec-Felgen im Volksmund genannt.
Hergestellt einst von einer italienischen Felgenschmiede und in Deutschland exclusiv vertrieben von DigiTec.
Neu nicht mehr zu bekommen, allerdings werden diese ab und zu mal hier im Forum oder bei eBay gebraucht angeboten.
Bis denne Euer Chaoti
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin vorgezogen auf den 11.05.2007 !!!
Hier geht es zu meiner Bildersammlung mit Bildern von Events, Ausfahrten, Partys usw.!
HIER hatte die mal jemand angeboten.. irgendwie wollte die glaube ich keiner haben.. ka wie der aktuelle status ist..
Das ist meine Kugel und auch meine Felgen. :)
Wie schon geschrieben, handelt es sich hierbei und die "sagenumwobenen" DigitTec Felgen.
Hersteller ist MASITALY ein italienischer Felgenhersteller, den es aber nicht mehr gibt.
Ab und an tauchen einzelne Radsätze schonmal bei ebay auf.
SMARTFRED
passion cdi cabrio ( ML Tuning )
Roadster Coupe ( ML Tuning )
ML Tuning ...der maximale Spaß!
SMARTFRED
passion cdi cabrio
    • Ich weiss zwar nicht, wie Du den Text hier rein gebracht hast, aber im Gegensatz zu allem anderen geschriebenen ist er sehr schlecht lesbar, weil er nur hellgrau auf weiss steht. Hast Du da etwas an den Standardeinstellungen für Text verändert oder ihn aus einem anderen Textprogramm hier rein kopiert? 🤔 Normalerweise wird der nicht so komisch dargestellt. Desweiteren sollte man in seinem ersten Beitrag in einem Forum mal dazu schreiben, um welche Art Smart es überhaupt geht, weil dieses nicht ganz unwichtig sein kann! 🙄 Die Sekundärluftpumpe ist eine andere Baustelle und hat mit dem Blinkerproblem nix zu tun! Da verursacht ganz einfach die Pumpe einen Kurzschluss und müsste getauscht werden, am besten bevor der Smart in Flammen steht! Diese Gefahr besteht real, wenn heisse Abgase durch die Nichtfunktion dieser Pumpe rückwärts in den Ansaugtrakt kommen!   Wenn die Warnblinkfunktion einwandfrei funktioniert, hätte ich eher den Verdacht, daß das Signal des normalen Blinkerschalters gar nicht an der entsprechenden Stelle im SAM ankommt und die Richtungsblinker deshalb nicht aktiviert werden. Eine neuralgische Stelle hierfür wäre der Stecker N11-9 am SAM, denn hier führen die Signale des Blinkerschalters in das SAM und lösen die Funktionen aus! Über den Pin 1 dieses Steckers läuft das Signal für die linken Blinker und über den Pin 11 die des rechten Blinkers, siehe diese Seite!😉 Das ist jetzt eine Liste des 450er Smarts, aber auch beim 451er, bei dem manche Dinge abweichen, sieht es blinkertechnisch genauso aus, siehe jene Seite! 🙂 Auf der Rückseite der Platine liegen an dem Platz dieses Steckers dort schon fast mikroskopisch aussende Bauteile, die auch manchmal recht komisch aussehen und solche Probleme verursachen können, das sieht man unter Umständen nicht auf den ersten Blick! 🧐
