Panda_80
Stauraum in der Heckklappe
Habe letztens den neunen Smart gesehen und mir ist der Stauraum in der Heckklappe besonders aufgefallen. Hat schonmal irgendjemand versucht etwa ähnliches nachzubauen oder ist da beim alten 42 kein Platz?
Torben
Michalak hatte sowas mal imAngebot
Ist denn hinter der Abdeckung Platz oder nicht?
jaha, es ist Platz vorhanden.
Was meinst du, wo die Cabriofahrer volumentechnisch und mit der geeigneten Verkleidung, ihre Türholme hinpacken ;-)
Gugst du hier ;-)
Keine Ahnung ob die Heckklappenverkleidung vom Cabrio in Coupé passt ............. ich denke eher weniger.
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
