jowu83
KLIMA geht nicht...
hi, seid ein paar Tagen geht meine Klima nicht mehr, egal ob Stufe 1 oder 2 es kommt einfach keine kalte Luft mehr, habe das Diagnosegerät angesteckt und es liegt kein Fehler vor, danach nach dem Reparaturleitfaden die Stellen überprüft die mir das System anzeigt und siehe da, es ist nicht mehr genügend "Kühlflüssigkeit" im System, unter dem Frontpanel sitzt ein "Ventil" bzw. auch der Anschluß um das Nachzufüllen, wenn man dort draufdrückt sollte normal ein sehr sehr kaltes Medium austreten, kommt aber nur leicht kalte Luft raus... daher werde ich das wohl neu befüllen lassen müssen...
NUN MEINE FRAGE AN EUCH, mein fortwo CDI ist Bj. 10/2001, habt ihr eure auch schonmal neu befüllen lassen müssen, wenn ja wo habt ihr das machen lassen und WIEVIEL habt ihr dafür bezahlt...
grüsse Jochen
Hallo Jochen,
also ich habe es noch nicht machen lassen, doch wenn, dann gehe mal ins SC, das ist mal Nummer sicher, fürs aufüllen dürfte nicht alzuviel an Geld fließen...
Wegen dem kalten dampf, meiner meinung nach, muss wenn das Auto steht, sogar nix kommen, wenn alles kalt ist, füll halt mal das Wasser auf, tu etwas Sommerschutzmittel dazu, muss aber net unbedingt sein und das wars formutlich, bin mir aber auch net ganz sicher...
@ extrem: wie meinst du da muss nix kommen... bitte nicht den Kühlkreislauf mit dem Klimakreislauf verwechseln ;-)
Hallo
Also ich habe meine Klima mal Vor 2 Jahren füllen lassen.Hat mich im SC auch nix gekostet weil ich zu dieser Zeit öfter wegen meinem Ölverbrauch dort war.Hatte aber das selbe Problem,dass sie nicht gekühlt hat.Danach ging alles wieder supi :)
@jowu83:
das Befüllen der Klima kannst du bei den meisten Werkstätten (Bosch-Dienste, freie Werkstätten, jedes andere Autohaus deines Vertrauens) durchführen lassen, ein Besuch beim SC ist dafür nicht notwendig.
Die Anschlüsse (es sind beim smart übrigens zwei unter dem Frontpanel, du kommst aber an beide ran, ohne größere Demontagearbeiten) der Klima sind genormt und als Kühlmedium wird R134a eingefüllt (alles Standard bei den aktuellen Fahrzeugen).
Die Kosten liegen - je nachdem was gemacht wird - zwischen 70-100€ für das Befüllen, eine Reinigung der Luftkanäle (gegen Bakterien und die sonstigen unangenehmen Gerüche aus dem System) kostet 10-20€, alle paar Jahre würde ich auch den Trockner neu nehmen, allerdings nicht bei der ersten Nachfüllung. GGF bei der Zweiten, da die Kosten für das Erneuern des Trockners relativ hoch sind (ca. 55€+Demontage des Frontpanels).
Achte bei der Befüllung darauf, daß ein Tracer in das Kompressoröl mit eingefüllt wird; falls mal eine Undichtigkeit deines Systems auftreten sollte, kann so leichter die Austrittsstelle bestimmt werden.
Gruß.
Hallo Jochen,
ich habe bei mir gleiches Problem letztes Jahr und wieder dieses Jahr. Letztes Jahr habe ich in einer freien Werkstatt dafür 75 Euro bezahlt. Da dieses Jahr das gleiche Problem wieder aufgetreten ist wird von der Werkstatt wieder aufgefüllt aber dieses mal geben sie, wie oben genannt, ein Kontrastmittel dazu, um die undichte Stelle herauszufinden; bin gespannt, was mich der Spaß kosten wird.
puda
    • Hallo, danke erst mal für die Rückmeldungen, sind doch einige hier mit Interesse, den Alex Moos kenne ich auch, ich will den ja auch nicht einfach so verschrotten, wäre echt schade, sieht noch top aus und hat auch ein Tuning Kit mit 95 PS geht, ich melde den jetzt erst mal ab, steht sicher bei mir im Hof, ich melde mich dann zurück, kann aber 1-2 Tage dauern, bin auch noch unterwegs, etwas Geduld, lG Thomas
