johesud
Weniger Verbrauch mit Rußfilter !
Auch wenn die Temperatur nur einen geringen Einfluss auf den Wirkungsgrad haben soll, braucht mein Smart, auch wenn ich ausschließlich Langstrecke fahre, im Winter pauschal 1 bis 1,5 Liter mehr Diesel. (Ohne Nutzung von Standheizung oder Zuheizer).
Die Theorie, das er eigentlich im Winter (kalte Temperatur, höhere Dichte der Luft) mehr Leistung hat, da er mehr Sauerstoff pro m³ Luft bekommt, ist bis dato nicht aufgetreten...
Die Winterreifen sind dafür nicht die Ursache, da ich mit denen im Sommer auch schon gefahren bin und dabei nahezu gleiche Verbrauchswerte erzielte wie mit Sommerreifen.
Nach 6 Jahren gilt für meinen CDI, je wärmer, desto sparsamer fährt er... Klimaanlage macht dabei das Kraut auch nicht mehr fett...
Normalerweise müsste der Gegendruck des Partikelfilters höher sein, somit ist der Ladedruck des Turbos, da geringerer Differenzdruck kleiner. Der Ladedrucksensor meldet einen geringeren Druck und spritzt weniger Treibstoff ein, bei somit weniger Gesamtleistung...
spritmonitor.de CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 11.08.2007 um 11:43 Uhr ]
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Also ich war heute morgen tanken, meine zweite Tankfüllung nach Einbau mein RPF. Ich habe 20,5l reinbekommen und hatte 573km auf den Zähler, macht knapp unter 3,6l/100, wo ich sonst immer um die 3,7l/100 hatte.
Ich werde jetzt nicht sagen, dass mein Verbrauch niedriger geworden ist, dafür musste ich noch 4-5 Tankfüllungen warten, aber es ist auf kein Fall mehr geworden, und das ist was mich beruhigt. :)
Noch was, wie gesagt habe ich 20,5 Liter reingemacht, aber mein Restanzeige war gerade von 3,5 auf 3 liter gesprungen.
Der aktuelle Verbrauch (erste Tankfüllung mit RPF) liegt bei 3,5 Liter, bei 80% Stadtverkehr.
Noch kein Mehrverbrauch feststellbar, wobei der neue Filter auch noch nicht groß verstopft sein kann.
Bezüglich regenerieren, hier noch ne frische Info direkt vom Hersteller:
Bei dem von Ihnen gekauften Produkt handelt es sich um ein sog. offenes System. Dieses hat u.a. den Vorteil, dass der Filter nicht verstopfen kann.
Der Ruß brennt bei höheren Temperaturen (ab ca. 450°C) automatisch ab. Da beim Smart der Schalldämpfer und somit auch die Filtereinheit sehr nahe am Motor sitzen, kommt die Abgasanlage sehr schnell auf „Betriebstemperatur“. Somit kann der Ruß schon sehr früh verbrennen. Somit sind auch keine Regenerierungsfahrten nötig.
spritmonitor.de CDI
450 CDI Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Aktueller Verbrauch mit der ersten kompletten Tankfüllung mit RPF 3,16 Liter.
Das bei 70% AB mit 110-120 km/h und Rest Stadtverkehr... :o :o :o :o
Aber warten wir ab...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
3. Verbrauch bei reinem Stadtverkehr (Meist Kurzstrecke 3,3Liter.)
Momentan würde ich dazu tendieren, dass der Verbrauch leicht zurück gegangen ist... aber eine Schneeflocke macht ja noch keinen Winter...
Leistungsmäßig kein Unterschied, lediglich habe ich den Eindruck, als würde er nach abstellen des Motors länger nach Abgas "nachstinken"...
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Am 10.08.2007 um 23:18 Uhr hat bennybubble geschrieben:
...Und heute habe ich mein erste Ei ;-) verloren bei 216 km.
Ohoh! :o
Hoffentlich muß bei meinem nie ein DPF eingebaut werden! Ich will meine Eier nicht verlieren! :lol: :roll:
www.rghh.de
mfG Ralph (smartpulse[at]web.de) | 2001er cdi
Verbrauch (~5,9 Jahre|~88.000 km|flotter Fahrstil):spritmonitor.de :roll:
Eine Studie hat ergeben: 53% der 16- bis 29jährigen Frauen denken mindestens einmal am Tag an Sex. - Im Gegensatz dazu denken Männer mindestens 53% des Tages an Sex mit 16- bis 29jährigen Frauen. ;-)
mfG Ralph | 2001er cdi (Erstbesitzer)
Verbrauch (seit 11/2001) | ~148.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
Die wachsen aber nach :lol: , dafür muss man nur zu der nächste Tankstelle fahren.
Tut nicht mal weh.
    • Danke für den Tip. So wie es aussieht, sind die Scheinwerfer Abdeckungen von innen matt, auch Feuchtigkeit sehe ich.  Die Bremsen hat er mir gezeigt, bei der linken Seite ist deutlich zu sehen, dass er nicht mehr bis zum Rand bremst, da sind schon ca 1,5 cm Rand. Klar kann man unten mit Bremsenreiniger sauber machen, aber wenn's beim TÜV dann tropft, ist es auch doof. Ein gereinigter Motor, da sieht man erst Recht, wenn's irgendwo tropft. Dazu kommt, dass bei dem Auto wohl die erste Kupplung noch drin ist, habe 127.000 km drauf und der Aktuator ist auch schon am letzten Loch platziert, seit 3 Jahren. Also wird die Kupplung auch zeitnah aufgeben. Dann müsste ich wieder viel Geld , das ich eh nicht habe, investieren.
