sveagle
Ladedruck
Ich wollte gerademal versuchen den Ladedruck anzuheben auf die brachiale Art und hab den Schlauch der zur Wastegate-Dose führt abgezogen,aber trotzdem geht der Ladedruck nur bis 1,1bar wie vorher,ich hab keinen unterschied gemerkt,öffnet das Ventil auch ohne den Druckschlauch?
huhu,
ein paar eckdaten wären mal ganz nett, besonders zu deinem smart!!
hat er 5 schläuche an der druckdose oder nur einen????
hast du nen tuning drauf oder nicht??
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Ich hab eigentlich eine Signatur angelegt,weiß nicht warum die nicht erscheint.
Smart hat 84PS tunig und an der Wastegate Feder ist ein Schlauch.
Bj.09.04 61PS
Untenherum hat er genug Leistung aber auf der Autobahn hat der ab 140km/h keine Leistung mehr,da wollte ich den Ladedruck gerne auf 1,3bar erhöhen.
In wie weit verändert sich der Ladedruck wenn man die Gewindestange verändertam Wastegate?
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 25.04.2007 um 15:52 Uhr ]
Am 25.04.2007 um 15:46 Uhr hat sveagle geschrieben:
Unten gibt es ein Feld dort steht Signatur einfügen, das musst du nach jedem Beitrag von dir vor dem abschicken anklicken. ;-)
Danke Timo :)
bj 09?
wollte mal ganz kleinlich sein :)
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
Am 25.04.2007 um 15:59 Uhr hat amue geschrieben:
bj 09?
ich denke das soll september 2004 heisen?!
Jetzt weiß ich noch immer nicht ,in wie weit die Gewindestange am Wastegate den Ladedruck verändert.
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
