smartyn
Scheibenwischerumbau
wer hat erfahrung mit dem scheibenwischerumbau, habe vor die Wischer, statt wie original unten, in ober Position zum stehen bringen
Und jetzt gebe mal bitte das Wort Scheibenwischerumbau in du Suchfunktion ein.
Da wirst du bestimmt etwas finden ;-)
...genau...garnich mal so viele...genau einer, Klasse tip !!! :lol: :lol: :lol:
Gefunden in Artikeln :
Scheibenwischer aufrecht stellen
17.09.2001 - 20:08:40
Thema: Tipps und Wissenswertes
Aufgrund gestiegener Nachfrage geben wir hier eine Anleitung die es leicht verständlich macht, die Scheibenwischer in eine aufrechte Position zu bringen.
Als erstes muss man das Frontpanel abbauen. Hierzu bedient man sich eines 25er und 27er Torxsteckschlüssel...
...und entfernt die Schrauben an beiden Türinnenseiten, sowie hinter dem Plastikdreieck hinter dem Spiegel. Um das Plastikdreieck abzubauen, muss man erst die Kunststoffschraube an der Türinnenseite 2 Umdrehungen herausschrauben, um sie dann mit dem Dübel aus dem Loch zu ziehen. Hinter beiden Deckeln verbirgt sich nochmals jeweils eine Schraube. Nun nimmt man einen kleinen Schraubendreher (am besten Stromprüfer) und fährt entlang des Frontgrills, um die Vertiefungen zu lösen, die den Grill halten. Dahinter verbergen sich nochmal jeweils 2 Torxschrauben, danach ist das Panel los. Man muss nur darauf achten, dass man beim Abbauen die Blinkerbirnen mitsamt der Fassung aus dem Blinkergehäuse abdreht. Nun stellt man das Panel beiseite und widmet sich der Scheibenwischeraufstellung.
Hierzu stellt man sich vor das Auto und wird auf der rechten Seite leicht den Scheibenwischermotor erkennen können. Am Scheibenwischermotor ist das Scheibenwischergestänge auf einer verzahnten Welle durch eine 13er Mutter aufgeschraubt, diese muss man so weit lösen (aber nicht abschrauben) dass man das Gestänge auf der Verzahnung bewegen kann.
Im nächsten Schritt muss man versuchen, das Gestänge so zu blockieren, dass es sich nicht mehr verschieben lässt, hierzu bedient man sich eines stabilen Schraubendrehers oder einer Zange, doch Vorsicht, dass sich das Gestänge nicht verbiegt.
Jetzt kommt der schwierige Teil:
Mit einem weiteren stabilen Schraubendreher hebelt man vorsichtig das Gestänge von der Verzahnung. Ist dies geschehen, lässt sich das Gestänge auf der Motorwelle um 180° drehen und die Scheibenwischer gelangen in die aufrechte Position. Einfacher ist es, wenn man die Scheibenwischer geführt in die Entstellung bringt.
Nun muss man nur noch die Mutter wieder festziehen und in umgekehrter Reihenfolge sein Auto wieder zusammenbauen.
Wir wünschen viel Spaß und hoffen, dass wir einige Fragen und vor allem Missverständnisse aus dem Weg schaffen konnten.
Natürlich ist diese Anleitung nur als Hilfe zu verstehen und wir können für entstandene Schäden keine Haftung übernehmen!!
Wir bitten um Euer Verständnis und stehen Euch gerne für Rückfragen und Hilfestellungen zur Verfügung!
Euer Smart-Team Ruhrgebiet
:-D
Wobei ich bei meinem Umbau das mit dem Blockieren von dem Gestänge nicht nachvollziehen konnte :(
Am besten die Mutter am Gestänge vorher mit WD40 behandeln und den Stecker von der Wischwasserpumpe abziehen. Damit erspart man sich eine ganze Menge Ärger und Flucherei :)
vielöen vielen dank, dann werde ich mich mal an die arbeit machen und werd von den Erfahrungen berichten...
lg *****smartyn*****
    • Dann mit SD Fehlerspeicher auslesen lassen. Nur damit kann man eine zuverlässige Diagnose stellen, schafft somit Fakten und fischt nicht mehr im Trüben. Wenn er mal anspringt, umgehend zu Mercedes fahren und dort den Fehlerspeicher auslesen lassen.   Wenn die das nicht sofort machen können (wollen) den Smart halt stehen lassen.
