wolfgang_r
Bedienungsanleitung Axton C202
könnte mir jemand damit aushelfen (z. B. *.pdf) ? Habe die Endstufe bei 321 erworben, leider war die Anleitung nicht dabei.
Danke und Gruß
Wolfgang
Smart fortwo passion BJ 2006
Hallo Wolfgang,
mit einer Anleitung kann ich dir leider nicht dienen - aber wenn du schreibst, WAS genau du wissen möchtest können wir dir sicherlich helfen.
Eventuell auch mit einem Bild als "Erklärungshilfe" ;-)
Viele Grüsse
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente CarHifiShop mit Smart-Special
mir gehts nicht um die Anschlüsse, das ist ja quasi selbsterklärend. Mich würde interessieren, was und wie an den Reglern für "Gain", "LPF" und "HPF" zu drehen ist. Außerdem gibts noch einen Umschalter "X-Over" mit den Möglichkeiten "LPF", "Full", "HPF" sowie eine Leuchtdiode "Protect".
Außerdem hatte ich gehofft, über die Bedienungsanleitung ein paar technische Daten zu finden; das Web bietet für die alte Kiste leider keine Quelle mehr.
Danke und Gruß - Wolfgang
die frage ist, was du mit der endstufe antreiben willst...
ein komplettes system mit lautsprechern und frequenzweiche wahrscheinlich, oder?
also dann musst du nur entscheiden, ob noch ein subwoofer dazu kommt (an einer zweiten endstufe) oder nicht.
wenn nicht, dann musst du die endstufe auf "full" stellen, damit alle frequenzen zu der frequenzweiche "durchgelassen" werden.
bei den stellungen LPF (lowpass) und HPF (highpass) werden einmal eben nur die tiefen frequenzen, bzw. die hohen frequenzen durchgelassen.
einer (oder mehrere) der drehregler sollte eine zahl ala 50-200 oder so ähnlich stehen haben - damit stellt man (grob) ein, bei welcher frequenz die interne aktivweiche der endstufe "zu macht", was z.b. sinn macht, wenn man das frontsystem von den frequenzen verschonen will, welche ein subwoofer übernimmt. in diesem fall muss man z.b. die hohen frequenzen durchlassen - regler beispielsweise auf 50 hz und schalter auf HPF und alles darüber geht raus...
den gain musste folgendermaßen einstellen:
headunit (radio) auf dreiviertel der lautstärke drehen (vorzugsweise mit ner cd), dann den gainregler langsam immer weiter im uhrzeigersinn drehen, bis die lautsprecher anfangen zu verzerren. dann wieder ein kleines stück zurück und fertig.
das waren erst mal die wichtigsten grundlagen - technische daten könntest z.b. beim roman86462 erfragen, da er zwei dieser endstufen besitzt. ;-)
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Hallo und danke für die Hinweise.
Hatte die Endstufe zunächst per High-Low-Adapter (oder so ähnlich) am Smart-Radio angeschlossen. Der Erfolg war aber nur mäßig. Inzwischen habe ich ein neues Radio (Clarion) eingebaut, das hat vernünftige Ausgänge und der Klang der SPLs hat sich damit wirklich sehr verbessert.
Leider gibts beim Einschalten ein ziemlich unangenehmes Knacken, klingt als ob es die LS-Membran zerreißt.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte? Und vor allem: wie man des weg kriegt?
Gruß - Wolfgang
[ Diese Nachricht wurde editiert von wolfgang_r am 06.05.2007 um 22:29 Uhr ]
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
