wolfgang_r
Bedienungsanleitung Axton C202
könnte mir jemand damit aushelfen (z. B. *.pdf) ? Habe die Endstufe bei 321 erworben, leider war die Anleitung nicht dabei.
Danke und Gruß
Wolfgang
Smart fortwo passion BJ 2006
Hallo Wolfgang,
mit einer Anleitung kann ich dir leider nicht dienen - aber wenn du schreibst, WAS genau du wissen möchtest können wir dir sicherlich helfen.
Eventuell auch mit einem Bild als "Erklärungshilfe" ;-)
Viele Grüsse
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente CarHifiShop mit Smart-Special
mir gehts nicht um die Anschlüsse, das ist ja quasi selbsterklärend. Mich würde interessieren, was und wie an den Reglern für "Gain", "LPF" und "HPF" zu drehen ist. Außerdem gibts noch einen Umschalter "X-Over" mit den Möglichkeiten "LPF", "Full", "HPF" sowie eine Leuchtdiode "Protect".
Außerdem hatte ich gehofft, über die Bedienungsanleitung ein paar technische Daten zu finden; das Web bietet für die alte Kiste leider keine Quelle mehr.
Danke und Gruß - Wolfgang
die frage ist, was du mit der endstufe antreiben willst...
ein komplettes system mit lautsprechern und frequenzweiche wahrscheinlich, oder?
also dann musst du nur entscheiden, ob noch ein subwoofer dazu kommt (an einer zweiten endstufe) oder nicht.
wenn nicht, dann musst du die endstufe auf "full" stellen, damit alle frequenzen zu der frequenzweiche "durchgelassen" werden.
bei den stellungen LPF (lowpass) und HPF (highpass) werden einmal eben nur die tiefen frequenzen, bzw. die hohen frequenzen durchgelassen.
einer (oder mehrere) der drehregler sollte eine zahl ala 50-200 oder so ähnlich stehen haben - damit stellt man (grob) ein, bei welcher frequenz die interne aktivweiche der endstufe "zu macht", was z.b. sinn macht, wenn man das frontsystem von den frequenzen verschonen will, welche ein subwoofer übernimmt. in diesem fall muss man z.b. die hohen frequenzen durchlassen - regler beispielsweise auf 50 hz und schalter auf HPF und alles darüber geht raus...
den gain musste folgendermaßen einstellen:
headunit (radio) auf dreiviertel der lautstärke drehen (vorzugsweise mit ner cd), dann den gainregler langsam immer weiter im uhrzeigersinn drehen, bis die lautsprecher anfangen zu verzerren. dann wieder ein kleines stück zurück und fertig.
das waren erst mal die wichtigsten grundlagen - technische daten könntest z.b. beim roman86462 erfragen, da er zwei dieser endstufen besitzt. ;-)
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Hallo und danke für die Hinweise.
Hatte die Endstufe zunächst per High-Low-Adapter (oder so ähnlich) am Smart-Radio angeschlossen. Der Erfolg war aber nur mäßig. Inzwischen habe ich ein neues Radio (Clarion) eingebaut, das hat vernünftige Ausgänge und der Klang der SPLs hat sich damit wirklich sehr verbessert.
Leider gibts beim Einschalten ein ziemlich unangenehmes Knacken, klingt als ob es die LS-Membran zerreißt.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte? Und vor allem: wie man des weg kriegt?
Gruß - Wolfgang
[ Diese Nachricht wurde editiert von wolfgang_r am 06.05.2007 um 22:29 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
