logi
Smart klingt wie ein Traktor
ich hab tierische Probleme mit meinem Smart 42 (SW tuning drauf). Hab jetzt runde 40.000km runter und mein Smart klingt mittlerweile wie ein Traktor. Wenn ich am Berg stehe und das Gas voll durch drehte, kommt so gut wie garnichts. Hab das Gefühl der Turbo hat garkeine Kompression mehr. Aus dem Auspuff qualmt es zwar nicht auffällig aber es stinkt penetrant nach Abgasen. Dieses Turbopfeiffen ist auch um einiges lauter als vorher :(
Hatte leider noch keine Möglichkeit unter den Smart zu schauen aber hat vielleicht jemand eine Idee was es sein könnte? Turboschaden? Riss im Krümmer?
Hast Du denn das Gefühl, daß der Motor noch rund läuft, also ohne auffäligere Vibrationen als normal oder hat es den Anschein, daß er mehr vibriert als normal?
Am besten mal nach den Zündkerzen schauen und vor allem einen Kompressionstest durchführen.
Könnte sein, daß er nicht mehr auf allen drei Zylindern läuft.
By the way, der Smart hat sechs Zündkerzen, drei unten, drei oben.
Ich würde schon sagen das er noch rund läuft. Ich hab ausser bei der Beschleunigung auch keinen "gefühlten" Leistungsverlust. Vmax auf der Autobahn liegt immernoch bei ~160-170km/h.
Wie kann ich das mit den Zündkerzen und der Kompression denn überprüfen ohne ins SC zu fahren?
Edit: Ganz vergessen... Verbrauch ist jenseits von gut und böse... ~10l super plus :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von logi am 22.04.2007 um 10:36 Uhr ]
Auspuffkrümmer gerissen?
möma
lach , bei mir wars die Kupplung .. 100o schweizer franken später wars wieder gut
klein und gemein...
    • Die 451 Diesel sind wohl schon ein bißchen eine Diva. Aber wenn dann diese Diva noch getunt wird, und der Tuner nach eigenem Bekunden das nicht in den Griff bekommt, was eben kein Wunder ist beim Tunen einer Diva, dann wird die Sache noch schlimmer. So gesehen ist dein Wunsch, den Smart erstmal in Werkszustand zu versetzen sehr verständlich.    Bei unklarem Fehlerbild neigen viele Leute, sowohl gewerbliche Werkstätten, als auch Hobbybastler, dazu, als erstes die teuersten Komponenten auf Verdacht zu erneuern. Das sind regelmäßig Turbolader und Kupplung. Die Gründe dafür wären sicherlich interessant zu erforschen. Ich vermute einen psychologischen Effekt, je teurer die Reparatur, desto mehr Wums hat sie, das muß einfach helfen. Da hat der Smart dann einfach keine Ausrede mehr, das muß funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, wird es einfach wiederholt, bis es funktioniert.    Dementsprechend würde ich im vorliegenden Fall vermuten, daß die Problematik nichts mit dem Turbo zu tun hat und auch nie hatte. Zumal die Turbos bei den CDIs fast nie kaputtgehen und Laufleistungen von hunderttausenden Km erreichen. Es wird etwas anderes sein. Vermutlich wird einfach das Tuning nicht funktionieren bei der Diva. Also zurücksetzen in Werkszustand und mit Glück ist dann alles gut.
