schaefca
TÜV REPORT 2007: 42? Der ist kurz und gut!!
Tach!
So, endlich hat mal jemand den Artikel im Wartezimmer liegen gehabt. Huch, wie kam der denn jetzt auf den Scanner? Sülzsam... 8-)
Der besseren Lesbarkeit halber NICHT in 800 x 600.
I love you all!
25iq.jpg :-D
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
