FreakySmart
BIETE HEINZELMANN FELGEN
BIETE HEINZELMANN FELGEN FÜR DIE KUGEL KOMPLETT 195 VORNE UND HINTEN MIT VOLLEM PROFIL VON MICHELIN.FELGEN MACHEN EINEN GEPFLEGTEN EINDRUCK AUF WUNSCH SCHICKE ICH BILDER GERNE ZU
PREIS 450 FP mit ABE
[ Diese Nachricht wurde editiert von FreakySmart am 18.04.2007 um 20:06 Uhr ]
Smart Cabrio 0.7 Bj.03.
jepp sind auch bei ebay drin... habse grad auch durch zufall entdeckt ;-)
Hätte Interesse, aber wie soll das laufen, wenn sie bereits in ebay sind?
gambas
Forfour Pulse 1,3
man kann alles bei ebay immer 12 stunden vor ablauf enden lassen..das ist ja die galgenfrist von ebay..also alles ist noch möglich
Hey... würde wirklich gerne Bilder dazu sehen...
Wenn nicht... lade sie doch einfach mal hier hoch:
www.autoki.com/profile/merc_runner/smart_forfour
Mehr Infos und Bilder:
http://www.autoki.com/profile/merc_runner/smart_forfour
dann stell doch mal nen link von ebay hier rein.. würde sicher die erfolgschancen erhöhen ;-)
smartmuc - die smarte webseite für münchen und umgebung
online?icq=330812333&img=7       Spritmonitor.de
Sind die gleichen die ich hier anbiete :
Bilder Heinzelmann
gruß
[ Diese Nachricht wurde editiert von f4agusta am 20.04.2007 um 12:37 Uhr ]
Alpine IVA-W505R Alpine PXA-H100 Alpine TUE-T200DVB Alpine Alpine PDX-5 Alpine F1"Staus SPX Z15M JL Audio 8W7 (in Arbeit)
denke du verkaufst die Teile im e-Bay?
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
    • Wenn diese Laufleistung 215 tkm auf die erste Kupplung gefahren wurde, dann ist sie durchaus respektabel! 🙂 Für eine Benzinerkupplung ein guter Wert und wenn man den Wechsel in einer Werkstatt machen lassen muss, dann verstehe ich Deine Einschätzung! Auf jeden Fall trennt die Kupplung nicht mehr, der Rest ist dann die Folge davon, das ist durchaus plausibel! Wenn die Kupplung nicht mehr trennt, dann sind die von Dor beschriebenen Effekte, irgendwann müssten dann drei horizontale Balen im Display der Kombiinstruments erscheinen, die logische Folge davon. Die Steuerung versucht ein paar mal, den Gang einzulegen und gibt dann auf und lässt die drei Balken im Display der Ganganzeige aufleuchten, weil sie es nicht schafft, den Gang auch tatsächlich einzulegen.   Wenn Du ein bißchen schrauben kannst, dann würde ich trotzdem an Deiner Stelle mal versuchen, den Kupplungsaktuator abzunehmen. Das ist das Kästchen unten am Getriebe, von dem ein metallener Bolzen nach rechts in die Kupplungsglocke führt. In erster Instanz könntest Du mal schauen, wie viel Spiel dieser Bolzen hat, der sollte nämlich spielfrei in seinem Gegenstück anliegen! Das Gegenstück ist eine Metallpfanne im Ausrückhebel, denn über diesen Bolzen wird die konventionelle Kupplung betätigt. Wenn die Zündung eingeschaltet wird, dann fährt dieser Bolzen aus dem Kupplungsaktuator aus und drückt in die Metallpfanne des Ausrückhebels der Kupplung, was dazu führt, daß diese betätigt wird.   Auf dieser Seite sieht man, wie es da unten aussieht und was mit dem Metallbolzen gemeint ist. 🙂 Und auf jener Seite ist zu sehen, wie es inside von dem Kupplungsaktuator aussieht!  Der Kupplungsaktuator wird ja am Getriebegehäuse in Langlöchern geführt und kann horizontal verschoben werden, wenn die drei Halteschrauben gelöst werden. Allerdings sitzen die manchmal sehr fest und reissen ab, wenn man probiert, sie zu lösen. Es gibt nämlich ein bekanntes Fehlerbild, daß sich dieser Metallbolzen durch das Metall der Pfanne durchgearbeitet hat und dort dann ein Loch drin ist, siehe das Bild unten! Dann drückt der Metallbolzen des Kupplungsaktuators durch dieses Loch durch und kann dadurch den Ausrückhebel nicht mehr drücken, was zur Folge hat, daß die Kupplung nicht mehr betätigt wird. Und es gibt durchaus Möglichkeiten, das Ende dieses Metallbolzens aufzudicken, um noch ein wenig Restlaufzeit der Kupplung zu nutzen, auch wenn diese dann bei Dir überschaubar wäre. Wenn Du ein wenig bastlerisch begabt bist, wäre dies eine Möglichkeit, den Smart noch weiter fahren zu können!  Wenn es natürlich die Kupplung selbst ist, dann ist Ende Gelände, dann hilft nur ein Austausch! 🥺
