Karl_aus_Muenchen
Klimaanlagenwartung: Sinnvoll, notwendig oder Geldmacherei?
Wenn ich im Winter die SH an habe´ist der Innenraum zwar schön warm aber die Luft ist sehr feucht,wenn ich jetzt noch mit meinen Schuhen voller Schnee einsteige ist sofort die Scheibe beschlagen,jetzt schalte ich die Klimaanlage ein und auf Umluft und die Klimaanlage kann sofort arbeiten weil die Innenraumluft durch die SH schon aufgeheizt ist.Die Luft wird innerhalb von 1min entfeuchtet und ich habe klare Sicht auch wenn draußen -20°C ist.
Wiw schon andere beschrieben haben klappt das nur mit Umluft und wärme da sonst der Verdampfer durch die kalte Außenluft vereisen würde.
Aber was schadet dem Verdampfer wenn er einfriert?
a: Eis fordert (zusätzlichen) Raum ("knack-knirsch"!)
b: Luftdurchgang durch Verdampfer würde reduziert bis hin zu null.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Der vereist aber auch wenn ich die Klimaanlage nicht anhabe durch den kalten Fahrtwind :(
Nein, nur wenn er kälter ist als der Fahrtwind kann sich an ihm Kondensat niederschlagen und vereisen.
Smart me up!
    • Ohgottogott. Especially for you war ich gerade an der Schrottkiste in der Scheune und habe die Durchmesser von Erstausrüstungs-Dämpfern von McPherson und Blattfeder im Vergleich gemessen. Ergebnis: beide gleich, ca. 41,2mm, mit ca. 0,1mm Toleranz, vermutlich durch Dicke der Lackierung. Das bedeutet auch, es gibt offenbar die Schwenklager nur für einen Durchmesser. Die Blattfeder-Dämpfer sind aus einem Smart Bj2000, also einem späten kurz vor Umstellung auf McPherson.    Ich habe Dämpfer für die Blattfederachse im Aftermarket neu gekauft und sie paßten genau.   Theoretisch könnte es sein, daß es zwei verschiedene Schwenklagerversionen gegeben hat, die noch zu Zeiten der Blattfeder geändert wurden. Du könntest mal im EPC suchen, ob die Nummer für die Schwenklager mit deiner Fahrgestellnummer anders ist als spätere. Ich halte aber eine Fehlproduktion der Stoßdämpfer für wahrscheinlicher. Vielleicht hast du gerade herausgefunden, warum die Dämpfer verkauft wurden. Wer billig kauft......    Von der Idee die Verbindung passend zu ziehen würde ich abraten. Die Bleche sind kein Weichblech, die sind hochfest. Die Bleche sind auch Präzisionsteile, auch wenn sie nicht so aussehen. Die Winkel der Anschlüsse zueinander sind genau kalibriert. Wenn das an der Schelle nicht paßt, dann stimmt da nichts mehr.    Wie groß ist denn der Durchmesser deiner alten und neuen Dämpfer?
