Karl_aus_Muenchen
Klimaanlagenwartung: Sinnvoll, notwendig oder Geldmacherei?
Wenn ich im Winter die SH an habe´ist der Innenraum zwar schön warm aber die Luft ist sehr feucht,wenn ich jetzt noch mit meinen Schuhen voller Schnee einsteige ist sofort die Scheibe beschlagen,jetzt schalte ich die Klimaanlage ein und auf Umluft und die Klimaanlage kann sofort arbeiten weil die Innenraumluft durch die SH schon aufgeheizt ist.Die Luft wird innerhalb von 1min entfeuchtet und ich habe klare Sicht auch wenn draußen -20°C ist.
Wiw schon andere beschrieben haben klappt das nur mit Umluft und wärme da sonst der Verdampfer durch die kalte Außenluft vereisen würde.
Aber was schadet dem Verdampfer wenn er einfriert?
a: Eis fordert (zusätzlichen) Raum ("knack-knirsch"!)
b: Luftdurchgang durch Verdampfer würde reduziert bis hin zu null.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Der vereist aber auch wenn ich die Klimaanlage nicht anhabe durch den kalten Fahrtwind :(
Nein, nur wenn er kälter ist als der Fahrtwind kann sich an ihm Kondensat niederschlagen und vereisen.
Smart me up!
    • vermutlich hast Du den Fehler schon alleine dadurch bereits unbemerkt repariert, daß der Stecker vom Auto abgezogen wurde und nun neu aufgesteckt werden wird... wie so oft bei Kontaktproblemen an Jahrzehntealten Steckern reicht alleien das schon aus, um das Problem zu beheben. Kenne ich aus dem Bereich Vintage Hifi.   Aber ist das nicht dieses Radio, das für genau solche Zicken schon generell berüchtigt ist? Wenn es ausgeht im Fzg, bleibt es dann länger aus, oder startet es einfach unmotiviert neu? Dann könnte es tatsächlich mit einem Unterspannungszappler der Stromversorgung erklärt und ggf mit einem kleinen Powercap/Kondensator behoben werden, kann ich mir als Laienelektriker vorstellen.
