amue
pfeifen bein offenfahren
habe ein lautes, sehr hoch tönendes pfeifen beim offenfahren.
geräusch kommt vom überrollbügel linkeseite, ganz genau von der kunststoffverblendung auf dem ü.-bügel dort.
verblendung ist ok und sitzt fest.
habt ihr das auch? wenn ja, was habt ihr dagegen getan?
brauche hilfe sonst kriege ich ohrenkrebs....
besten dank.
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von amue am 15.04.2007 um 19:57 Uhr ]
.....da sich niemand meldet, kann ich davon ausgehen, das niemand das hattet?
[ Diese Nachricht wurde editiert von amue am 16.04.2007 um 17:42 Uhr ]
das pfeifen hat ich auch aber nur wenn die Holme drin waren. War bei mir Hinten rechts. Nur seit diesem Sommer ist es weg keine Ahnung was das war. Kommt zeit kommt Rat. Vielleicht legt sich das ja auch bei dir ;-)
Andrea
*Die tieffliegende Renn_maus*
Grüße aus dem Schwobaländle oder aus dem Badischen
*Die tieffliegende Renn_maus (3)*
Grüße vom Schwabe aus dem badischen
Am 16.04.2007 um 17:42 Uhr hat amue geschrieben:
So ist es - zumindest gibt es keine gehäuften Beiträge zu diesen Thema. Bei mittlerweile 3 Cabrios in der Familie ist das auch noch nie aufgetreten.
Versuch mal, mit einem breiten Krepp-Band die vermeintliche Stelle gut abzukleben. Damit kannst du wenigstens mal herausfinden, welche Ritze für das Pfeifen verantwortlich ist und dann kannst du weitere Schritte einleiten. :)
@ chat_maus
es ist bei mir, wenn ich vor dem auto stehe und darauf schaue links, also die beifahrer-seite. allerdings ohne holme, scheiben oben.
geschw. ab 60 km/h.
kommt zeit kommt rat, ist das die berühmte schwäbische gemütlichkeit? ich dachte immer schwaben steht für: schaffe, schaffe häusle baue.
@ möma
gute idee, da erkennt man halt den praktiker.
werd ich gleich probieren.
habe heute abend das "pfeifen" lokalisiert.
was so einfach klang, hat doch ein bischen zeit gekostet. dachte schon, hier will mich "jemand" foppen. und windig wars auch noch.
also ich auf die landstr, rolle tape auf´n beifahrersitz dabei, dach auf holme runter und los gings. immer wenn sich das pfeifen eingestellt hat, anhalten und vermutete stelle zukelben.
s.h bild.
und
nun hab ich den beweis für meine vermutung, es ist die besagte kunstoffabdeckung auf dem überollbügel auf der beifahrerseite.
idee hab ich noch keine dazu, dachte mal man könnte da vielleicht mit schwarzen silikon ran.
werde aber erstmal mit dem sc rücksprache halten.
amue
Hi amue !
Das ist ja mal krass ! Habe das bei meinem Cabrio absolut NICHT !!!
O.K. , wenn Du mit Silikone arbeiten willst/mußt nimm
Sikaflex
Ist kein "Sonderangebot" aber hält ewig !
Kenne das aus dem Wohnmobilbau :)
LG.
danke so-ny215,
bin mir noch nicht im klaren wie ich weiter vorgehe. heute im sc war "mein" mitarbeiter nicht da. und bei den anderen hab ich dankend auf das gespräch verzichtet. die schwanken immer zwischen lust-, ahnungslosigkeit und naivität. also was sc betrifft erstmal vertagt.
wichig ist mir, das es optisch perfekt wird. auf sone heimwerkerfuge hab ich keinen bock.
könnte mir vorstellen das sie mir mal probeweise von nem anderen cabrio das teil verbauen.
gruss andreas
und hier der verbrecher, sprich: fuge!
[ Diese Nachricht wurde editiert von amue am 25.04.2007 um 22:04 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von amue am 28.04.2007 um 15:08 Uhr ]
Lass doch das Tape dran :-D :-D
Hi Andreas !
Da Du aus Amberg kommst , können wir leider nicht die Kunststoffteile tauschen :(
Der VORTEIL bei "SikaFlex" ist halt der , das Du keine "Heimwerkerfuge" bekommst !
Die bieten entsprechenden "Primer" + "Abziehlösung" an .
Selbst bei der eben gezeigten Tube bekommst Du selbst mit Seifenlauge und einen "Gummifinger"
perfekte Fugen !!!
Halt uns auf dem laufenden . . .
LG.
letzter stand zum thema pfeifen.
es ist weg!!
und ich habe nichts getan, es hat einfach aufgehört. erklärung hab ich dafür keine. aber mich freut´s umsomehr.
und es ist dauerhaft weg seit 2 monaten schlagartig. hosiana!
    • Moin, sehr geehrter Drachenreiter, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   DIN-Waren sind meistens deutlich günstiger anzuschaffen, als (angebliche) "Spezialprodukte" am Teiletresen im Marken-Glaspalast.....(Aber Achtung: auf eventuelle Versandkosten achten, gerade bei Kleinteilen und/oder Mindermengen.....). Im vorliegenden Fall dieser Schraube (ca. 24 Euro) bin ich aber der Meinung, daß diese als DIN-Ware deutlich sehr viel günstiger zu beschaffen gewesen wäre.....   Und auf die Bemerkung:     Einfach ausprobieren: Dieselbe Strecke (Kurven) einmal mit Motor und einmal im Leerlauf (Motor abgeschaltet) durchfahren. Wenn die (Stör-) Geräusche ohne Motor auch auftreten, liegt es wohl kaum an dem/den Motorlager/n (sondern m.M.n. eher an den Radlagern, Lenkung oder anderen Dingen am Fahrwerk......).   Aber Achtung: VERKEHRSSICHERHEIT beachten !   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
