don1983
Front Spoilerchen
Hallo ich Suche für meinen Smart Baujahr 2000
für vorne zwei kleine Frontspoilerchen habe den Smart gebraucht gekauft und die Teile haben leider gefehlt. falls jemand welche haben sollte oder weis wo ich die Teile her kriege bitte melden. Vielen dank
denke mal das du einen benziner hast ?
dann würden die aber nicht fehlen, weil die
spoilerchen rechts/links hat nur der diesel bis
modelljahr 2003.
gibts in jedem center.
ich hab welche da. welche meinst du aber genau???? ich hab die kurzen für rechts und links und ich hab einen der komplett von li nach rechts geht. bilder kann ich dir bei intresse zuschicken.
mfg freak911
... Drehzahl ist alles, bis der Turbo beginnt.....
na welche wird er bei der suche nach den
zwei kleine Frontspoilerchen , wohl suchen !
Ich brauche die kleinen für rechts und links für das alte Smart Modell
PS Bilder kannst du mir gerne mal zuschicken
Vielen dank.
ja dann geb mir mal deine emailadresse.
mfg freak911
    • Hallo Leute,   der Kurbelwellensensor war auch kaputt bei mir. Zum Ausbau mußte ich noch den Ladeluftkühler und das darunter liegende Plastikgerippe ausbauen. Na gut, hat geklappt.   Nun hab ich mir 2 neue gekauft. Hella und Bosch.   Der Originale von Bosch mit Mercedes Nr. hat ~1200 Ohm.  Der neue von Bosch ohne Mercedes Nr. hat ~1100 Ohm. Alles ok. Der neue von Hella hat nur 700 Ohm.    Soll ich den Hella wieder zurückschicken oder geht der auch. Weil im Netz gibt es eben welche um die 700 Ohm und welche um die 1150 Ohm, 🤔
