lobster1
Biete diverse Komponenten
Hallo!
Da der Beitrag im Flohmarkt wohl etwas untergeht...hier nochmal ein kleiner dezenter Hinweis auf von mir angebotene Carhifi-Komponenten:
www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=65679&forum=24
Unter anderem:
- Andrian Audio A25G.2 (NEU)
- A130-8 (NEU)
- Zapco Reference 360.4
Ein schönes Set für Ein- und Aufsteiger.
Bei Interesse bitte per Email bei mir melden.
Gruß,
Nils / "lobster1"
[ Diese Nachricht wurde editiert von lobster1 am 13.04.2007 um 09:51 Uhr ]
tja - die meisten käufe werden halt immer im winter getätigt und jetzt sind alle am einbauen. :-P
wenn ich jemanden kenn, der von jemandem weis, dass dessen bekannter etwas braucht........ ;-)
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
ich würd ja gern, aber der geldbeutel is so leer :(
Inofizieller Stein-Monopolist des Forums
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
AS Twister F4-240
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
