Balduinus
Rücklichtsorgen
Moin Moin zusammen ,
Hab Probleme mit den Rücklichtern.
Schalt ich die Scheinwerfer an , Vorderlicht OK und Rücklicht bleibt aus . Hab's ein paar mal
an und ausgemacht - nicht's . Halbe Stunde
später nochmal probiert , plötzlich funktionierts
Smart dann n die Garage geschickt . Ne Stunde
später wieder probiert . Das Rücklicht hat sich
ca. 5sek später eingeschaltet . Weia , sieht so
aus das das Rücklicht umso länger braucht je
länger der Smart ruhig steht !? :-?
Sachdienliche Hinweise sind sehr sehr willkommen . Im Moment hab ich gar keinen
Plan .
Grüsse
Gebe mal Lichtschalter als Suchbegriff in der Suchfunktion ein. ;-)
Dankeschön ,
Dachte schon ich sei ein extrem komplizierter
Fall . So wie es aussieht füllt das Thema
Lichtschalter Bände .
Ein Lichtschalter ist also gewissermassen ein
Verschleissteil , man lernt nie aus .
jo und lass dich nicht abwimmeln, meiner wurde vor 14 Tagen auf Kulanz übernommen und in Schwäbisch Hall wurde heute bereits wieder einer auf Kulanz gewechselt...
grüsse Jochen
@Balduinus
Wenn du einen Kompletten Lichtschalter brauchst egal ob Blau oder Grau dann sag bescheid! Kann ich dir besorgen!!!
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
    • Ich denke, das ist ein Irrtum. Benzin mit 2% Zweitaktöl wird kaum besser schmieren als reines Benzin. Der Mechanismus wird anders sein: Im Zweitaktmotor findet eine Entmischung statt. Benzin verdampft, verdunstet, mischt sich mit Luft und wird verbrannt, das Öl bleibt zurück und lagert sich an den Wänden im Kurbelgehäuse ab. Natürlich ist diese Entmischung überhaupt nicht vollständig, aber es wird doch im Kurbelgehäuse immer viel mehr Öl vorhanden sein, als das bißchen Benzin mitbringt, das gerade in den Zylinder kommt. Es findet eine Anreicherung des Öls statt. Das Mischungsverhältnis der "Suppe" im Kurbelgehäuse wird sehr anders sein als im Tank. Nur dadurch kann die Schmierung eines Zweitakters mit so kleinem Ölanteil überhaupt funktionieren.   Diese Anreicherung funktioniert aber nur im Motor mit "vergastem" Kraftstoff. In Kraftstoffpumpen mit flüssigem Kraftstoff bleibt es bei nur 2% Ölanteil z.B., da reichert sich nichts an, und um Kraftstoffpumpen geht es ja hier.
