dreamer
wie... ALARMANLAGE???
Moin!
Meinem Einhorn cdi 10.2000. habe ich für 336,21DM eine Alarmanlage spendiert... nur wie funktioniert diese? Bzw. wie kann ich überprüfen ob sie funktioniert?
In der Anleitung steht... bei mechanischem entriegeln der Heckklappe löst sie aus...
besser ...soll sie auslösen, geht aber nicht.
Hat jemand Testtips?
Grüße dreamer
I've got the dreamers desease
Ganz einfach: Fenster runter, Tür zu, abschließen, kurz warten, Hand ins Fahrzeug halten
Wenn sich dann nix tut, reklamieren
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Smarte GrüsseGuido
Hi dreamer,
ist die Alarmanlage Sonderausstattung (also werksseitig bei der Bestellung geordert) oder Zubehör (nachträglich eingebaut).
Bei der werksseitigen sollte es eigenlich funktionieren, da hier genau aus diesem Grund das Heckklappenschloß mit einer Kappe "verschlossen" ist.
Smarte Grüße
Elmar
Ne ne... is schon vom Werk.
Wenn ich die Heckklappe aufschließe tut sich auch nichts...
Noch ne Idee?
Grüße dreamer
Hi Dreamer,
versuchs mal mit Guido's Trick.
Ich würde aber auf alle Fälle bei nächster Gelegenheit das Teil man im SC überprüfen lassen.
Smarte Grüße
Elmar
dreamer, setz dich ins auto, verriegel das auto mit dem schlüssel (ohne ihn ins zündschloß zu stecken) und mach die fahrertür (oder beifahrertür) über den normalen hebel innen auf! wenn er dann nicht anfängt zu hupen und zu blinken, dann ist was kaputt!! ab ins SC!
ich hab so "entdeckt", daß ich eine alarmanalage drin habe. der verkäufer wußte damals von nix (hab ihn gebraucht gekauft) und irgendwann hab ich genau das oben beschrieben gemacht und es war ein höllen lärm auf der strasse!!! ;-)
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
    • Nein denn der Benzindruckregler heißt ja nicht umsonst Regler... Es liegen dann immer 3,2 Bar an. Dazu hat er ja die Druckmembrane mit Verbindung zum Saugrohr um unabhängig vom Ladedruck immer den gleichen Kraftstoffabsolutdruck zu liefern. Deswegen hat man ja auch das "Kraftstoffpumpenproblem" mit dem Spitzendruck bei erhöhtem Ladedruck.
