newbee
DoppelDIN-Navi-Dingens
möcht mir den neuen smart bestellen. Vorab: es soll ein Leasingfahrzeug werden, deshalb sind grobe Umbaumaßnahmen im Hifi-Bereich leider nicht möglich.
Der Plan ist nur die Radiovorrüstung zu bestellen dazu aber das Soundsystem mit Hochtöner/Mitteltöner/Subwoofer.
Dann ein günstiges DoppelDinNaviDingens zu verbauen. Möchte die Werksradios einfach nicht weil es für den Preis ja nun wirklich besseres gibt.
Frage ist: werden alle Lautsprecher per High-Level-Ausgang vom Radio angesteuert (inkl. Sub)? Und ist somit Plug&Play eines anderen Radios(s.o.) möglich?
Werden beim Smart DIN-Steckverbinder verwendet oder was smarteigenes?
Kann man mit dem Klangbild der Werkslautsprecher leben?
Wo wird der "originale" Subwoofer verbaut?
Danke Euch schon mal und entschuldigt wenn meine Fragen smartspezifisch etwas dumm scheinen mögen. Bin noch neu in der Materie.
Grüße, Frank
Fragen über Fragen...
Einer von meiner Sorte ist völlig genug, mehr wäre übertrieben.
Nix?
Hhm... bin ich zu ungeduldig oder sind meine Fragen irgendwie verkehrt?
also ohne was weg zu schneiden bekommst du bei der kugel kein doppeldin radio rein. zwischen dem radio und der schublade is ja noch ein stück plastik das du absägen müsstest.
bei meinem radio war das mit der kabelbelegung anderst. des ging nicht wie bei anderen radios. stecker dran und fertig. bei meinem musste ich die kabel zusammen schrauben mit lichterklemmen. man kann sie auch zusammen verlöten aber des wäre bei einem ausbau blödda man die dann abschneiden muss. des mit dem musikanschluss war in der hinsicht fast alles chinch stecker.
am besten gehst du mal zu nehm hifi fritzen und erkundigst dich mal dort oder du fragst einfach mal de matze. der hat in der hinsicht ahnung von solcher materie. ich denk aber mal das er sich sowie sonoch zu wort melden wird.
hoffe ich konnte helfen
mfg freak911
... Drehzahl ist alles, bis der Turbo beginnt.....
Danke. Aber Radio und Schublade? Ich mein den neuen for two...
da leider bis jetzt wohl noch keiner die Möglichkeit hatte den neuen Smart mal auseinander zu nehmen, ist es wohl schwer zu sagen wie teilweise die Anschlüsse aussehen.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Am 09.04.2007 um 22:49 Uhr hat Freak911 geschrieben:
freak
erst lesen, dann antworten :-D
es geht um den neuen, und der hat nene doppeldin schacht
Gruss der Määäh
My ICQ status 346157391
der smarte Club im Kölner Raum
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Am 10.04.2007 um 07:28 Uhr hat bluestar geschrieben:
Stefanie
Mein Smartie
Ah ok. Ich dachte es gibt da schon Erfahrungen. Aber Doppeldin ist`s also auf jeden Fall, wie man hier liest. Das beruigt ja schon mal. Werde ich wohl noch warten müssen bis einer den neuen mal auf den Zahn fühlt.
Danke.
Grüße, Frank
die Sc's haben es nicht so gerne wenn man ihnen die Smarts im Verkaufsraum auseinander nimmt. :-D
Stefanie
Am 09.04.2007 um 19:29 Uhr hat newbee geschrieben:
JA
Bis jetzt waren es Normstecker - also kann man fix davon ausgehen, dass es beim neuen auch so sein wird.
Das musst du selber entscheiden bzw. mit einem Fremdradio ausprobieren!
Unterm Fahrersitz
Danke. Stammt das Foto vom Sub vom neuen oder "alten" smart? Hatte mal eins auf der smart-website gesehen, konnte aber nicht zuordnen wo das Teil sitzt. Sah für mich aus wie Beifahrerfußraum...aber da sollte ja schon kein Platz mehr sein.
Grüße, Frank
Die Edit schreibt: Link: Zubehör
Mal bisl in den Fotos klicken, irgendwo ist er mit dabei.
[ Diese Nachricht wurde editiert von newbee am 10.04.2007 um 23:03 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von newbee am 10.04.2007 um 23:05 Uhr ]
Das Photo ist vom neuen Smart.
möma
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
