dittodhole
unfall - kühlerschaden
abend,
gestern hatte ich einen unfall mit meinem limited ... hach ... auffahrunfall ... er vor mir, kofferraum totalschaden (ach, danke versicherung), bei mir nur ein bisschen eingedepscht ... dachte ich zuerst, doch bei näherer begutachtung hörte ich ein zischen. erstmal abgeschleppt, nicht mehr angestartet. heute dann panel abgebaut und es hat sich bewahrheitet: kühlerschaden ...
jetzt habe ich eine frage - bei uns in der firma gibt es ne werkstatt, die doch so nen kühlertausch vornehmen könnte - oder?! oder braucht man dafür irgendeine spezial-smart-kenntnis?
weitere frage - der stoßdämpfer, oder was auch immer das ist, ist ja 2 mal fixiert - einmal davon dort, wo man die abschleppvorrichtung reindreht. auf jeden fall, diese eine fixierung mit der abschleppvorrichtung ist jetzt nicht mehr stabil, rutscht durch - muss das ganze ding jetzt ausgetauscht werden, oder kann es angeschweißt werden ...
schaut euch bitte einfach die bilder an und sagt mir worauf ich achten muss bzw. gebt mir tipps...
http://flickr.com/photos/dittodhole/tags/smart/
Ich bin mal so frei und stelle die Photos ein:
452193423_48e4ff6787.jpg?v=0
452193437_9445d360f7.jpg?v=0
452193433_2c9431b7f9.jpg?v=0
452193427_1df3016bee.jpg?v=0
452193445_1e9943d5fb.jpg?v=0
Das ist ein so genannte "Crashbox" und daran würde ich nicht Schweißen. und das teil vor dem Kühler heiß übrigens Kondensator was auf dem bild zu sehen ist.
Reperatur geht alleine ist aber ein F....
mfg.
hab' das mit einem kollegen in unserer hauseigenen werkstatt erledigt. war echt ne arsch-arbeit ... vor allem das einpassen des kondensatorblocks in das metallgehäuse ...
hi
alleine schon weil der kondsator weg muss und du unter umständen wieder kältemittelnachfüllen musst ist das eine heiden arbeit.
ersatzkühler und kondesator bekommst du auch direkt beim hersteller (BEHR)
www.behrhellaservice.deBEHR
Moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
jö, dass da auch was vom hersteller angeboten wird, war mir neu und leider schon zu spät.
trotzdem danke - da: wenn nochmal was is, weiß ich das auch :)
    • Habe ich doch oben schon geschrieben, daß die Startfreigabe für den Motor von einer ordnungsgemäßen Funktion von Kupplung und Getriebe abhängt, eine Startfreigabe wird nur gegeben, wenn die Kupplung und das Getriebe in einer definierten Stellung stehen. Ich kann Dir zwar nicht versprechen, daß alles wieder funktioniert und der Motor gestartet werden kann, wenn das N im Display steht, aber das ist nun mal die Voraussetzung dafür! Und die Probleme haben ja auch mit dem Getriebe begonnen! Da ist der Motor ja noch gelaufen! Wenn Kupplung und Getriebe wieder funktionieren, das N dargestellt wird und manuell in 1 oder R geschaltet werden kann, dann kann man einen Smart auch anschieben, wenn die Startprobleme dann immer noch vorhanden sein sollten. Aber die Kupplungs- und Getriebefunktion ist nun mal eine Voraussetzung, um überhaupt Starten zu können!
