Sideshow
Biete Türtaschen in Blau
Biete hier diese Plastik Türtaschen an.
Dachte an 14 Euro inkl. Versand
Sind in Blau von Oldliner Coupe.
Außerdem habe ich noch gelbe Seitenblinker orig. Hitzeschild.
Wie sieht denn die Tasche der Fahrerseite aus? Wenn neuwertig (also ohne Kratzer), hätte ich Interesse.
Dann sind sie nicht besser als die, welche ich jetzt draufhabe. Zweieinhalb Jahre alt und nur drei schmale Kratzer unten auf der Fahrerseite; Beifahrertasche noch makellos. Als ich den Smart vor über drei Jahren gebraucht gekauft hatte, waren beide Taschen total verschrammt. Das hat mich gelehrt, aufzupassen. :)
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
