Royo
Smart Diesel springt nicht an
mein Smart CDi springt von Knall auf Fall nicht mehr an, vorher keinerlei Probleme. Geparkt und danach nix mehr.
Habe an nix rumgespielt, bloss ein Windschott eingebaut ;-) Dach danach wieder zu gemacht und ein paar Stunden später wollte ich nochmal los, aber nix ist.
Wegfahrsperre ist aus, Tank ist voll, Batterie ist geladen (Dach lässt sich öffnen alle elektrischen Verbraucher gehen einwandfrei, sonst auch keine anderen Auffälligkeiten)
Hat wer ne Idee? :cry:
182646.png - Smart CDI
264641.png - Ford Mondeo GHIA TDCI
Wenn Du schreibst, springt nicht an, dreht dann der Anlasser schon gar nicht oder dreht der Anlasser und der Motor springt nicht an?
Ein kleiner, aber elementarer Unterschied.
er dreht nicht, sorry ich vergaß...
ADAC war gerade da, hat einmal auf den Anlasser geschlagen und siehe da er läuft wieder...
sollte ich den tauschen lassen? Jetzt macht er es erstmal wieder.
Eventuell ist nur der Anschluß des Kabels auf dem Magnetschalter korridiert, was auch schon da war, daß die Kupferlitze unter der Isolation des Kabels oxydiert ist. Dies ist besonders gemein, da es von außen nicht sichtbar ist.
Hiermit ist das dünne Kabel gemeint, das von der Steuerung kommt und den Magnetschalter anziehen lässt, nicht die dicken vom eigentlichen Arbeitsstrom.
Könnte auch von dem Masseband kommen, das die Verbindung zwischen Motor und Karrosserie bildet.
Nicht zuletzt könnte auch der Magnetschalter schwergängig sein, dann bleibt auf Dauer nur der Tausch des Anlassers.
hilft da irgendwie WD 40 oder sowas?
Wenn der Magnetschalter schwergängig ist, hilft kein WD 40, weil es sich hierbei um eine gekapselte Einheit zusammen mit dem Anlasser handelt. Das Schmiermittel würde gar nicht innen rein kommen.
Bzgl. des Kabelanschlusses kannst Du es ja mal probieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.04.2007 um 21:19 Uhr ]
ich danke dir, mal schauen was sich machen lässt.
    • Hallo Leute,    es gibt wieder Neuigkeiten oder besser gesagt Probleme von der Schrauberfront.   Ich wollte jetzt nach ca. 60.000 km Mal wieder die Zündkerzen von meinem Smart wechseln.   Die alten Zündkerzen sind die NGK LKR7B-9.   Gekauft habe ich bei der ersten Bestellung die Bosch Kerzen. Nach dem Einbau Motor gestartet und sofort das knackende Verbrennungsstörgeräusch im Radio gehört.    Danach habe ich testweise wieder die alten NGK eingebaut und, oh Wunder, Geräusche weg.  Gut, dachte ich mir: Ich bestelle einfach genau die gleichen NGK Kerzen und teste es mit denen. Heute eingebaut und dieses Störgeräusche ist nicht permanent da, aber immer Mal wieder bei einer Fahrt von 10-15 Minuten zu hören.    Ich kann mir wirklich viel zusammen fantasieren, aber dafür habe ich tatsächlich keine Erklärung.   Hat irgendwer noch eine Idee, was ich checken / ersetzen muss?
