AZEG
Irritieren Breitreifen das Trust+ des 42 ?
Hallo smarte Gemeinde,
ich hätte da eine Frage zum Thema Trust und Breitreifen.
Mit meiner Standardbereifung (175/145) habe ich es bisher nicht geschafft, das Trust-Lämpchen zum flackern zu bringen.
Seit ich aber meine "Breitreifen" (195/175) montiert habe, ist es mir schon 2 x passiert, dass in Kurven das Lämpchen zu leuchten begann, ohne dass ich irgendeinen Regeleingriff des Trust gespürt habe. Die Tempi waren auch nicht schneller als sonst, eher verhalten.
Daher meine Frage: Können breitere Reifen das Trust+ in seiner Steuerung durch falsche Sensoreninfo durcheinander bringen ?
André
---Jetzt auch mit Smart unterwegs---
Eigentlich nur wenn der Abrollumfang der Vorder- und Hinterräder sich wesentlich unterscheidet ...
also ich kann zwischen 145/175ern im Winter und 195/215ern im Sommer keinen Unterschied bezüglich Regelverhalten feststellen (Hab allerdings auch schon ESP, da regelt die Kiste vielleicht etwas anders).
Kann eigentlich auch aber eh sein, weils wirklich um den Radumfang und nicht um die Breite geht. Kann höchstens sein, dass deine breiteren Reifen qualitativ so viel schlechter sind als die schmaleren, sodass sie trotz der Breite weniger Haftung haben - ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber möglich. Oder die Reifendrücke sollten mal gecheckt werden, das merk ich grad beim smart extrem schnell, wenn mal zu wenig drin ist.
ciao Nico
"The difference between men and boys is the size of the wheels of their toys"
Das Leben ist zu kurz für kleine Räder...to be continued on 44...
    • Das gebrochene Teil gehört zur Außenhaut. Der Himmel ist nur eingeclipst und kann von innen abgenommen werden. Um die die Gleiter zu wechseln, würde ich als erstes beide Dachholme entnehmen und das Verdeck wieder oben einrasten. Anschließend Stecker hinter der linken Kofferraumverkleidung trennen oder Batterie abklemmen. Das Verdeck dann mit einem langen 4mm Inbus manuell langsam nach vorn leiern bis es aus den Führerungsschienen raus kommt. Nach einigen cm lassen sich Seile und Gleiter von einander trennen und man kann die Außenhaut inklusive der Gleiter nach vorne aus den Schienen ziehen. Aber schau dir die ersten paar cm genau an. Die vordere Verriegelung klappt dann meist hoch. Außerdem steckt da noch ein kleiner weißer Schieber drin, der nicht verloren gehen darf. Am besten von den ersten paar cm einige Fotos machen, bevor du es zu weit raus drehst. Es gibt in der Führung auch zwei verschiedene Nuten nebeneinander. Schau dir genau an, in welcher der Gleiter läuft, da die vorderen durch Federkraft nach außen gedrückt werden
