Maverick
der kleine macht nur probleme!!!
hi zusammen
also ich habe letzte woche die batterie gewechselt doch der sprang natürlich nicht an hab mich startkabel versuchet usw. da dachte ich mir ok dann rufe ich halt mal die gelben engel der typ kam brachte den wagen in einer werkstatt und es war die lichtmaschine kapput
heute ist der fertig geworden und wärend der fahrt ging die lenkung sehr schwer also die hackte richtig da es meine erste fahrt war dachte ich mir nix weiter bei aber meine mutter sagte das der servo hat sie ist dann auch mal gefahren und war dann nicht sehr begeistert
also was kann das sein ???
wie wäre es mit SC und Fehlerdiagnosegerät?
Sicherungen alle überprüft?
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
ne sicherungen habe ich noch nicht überprüft kann ich ehrlich gesagt auch net
eine freie Werkstatt kann dir, wenn sie kein Diagnosegerät für Smart hat da kaum weiterhelfen.
was ist daran so schwer Sicherungen zu überprüfen? Sicherungen rausziehen, geht der Draht im Sichtfenster noch durch, wenn nicht ist die Sicherung kaputt und es muss diesselbe Sicherungsstärke wieder ersetzt werden.
Stefanie
sicherungen sind alle in ordnung und dei freie werkstatt hat son dingen ^^
    • Moin, sehr geehrter Drachenreiter, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   DIN-Waren sind meistens deutlich günstiger anzuschaffen, als (angebliche) "Spezialprodukte" am Teiletresen im Marken-Glaspalast.....(Aber Achtung: auf eventuelle Versandkosten achten, gerade bei Kleinteilen und/oder Mindermengen.....). Im vorliegenden Fall dieser Schraube (ca. 24 Euro) bin ich aber der Meinung, daß diese als DIN-Ware deutlich sehr viel günstiger zu beschaffen gewesen wäre.....   Und auf die Bemerkung:     Einfach ausprobieren: Dieselbe Strecke (Kurven) einmal mit Motor und einmal im Leerlauf (Motor abgeschaltet) durchfahren. Wenn die (Stör-) Geräusche ohne Motor auch auftreten, liegt es wohl kaum an dem/den Motorlager/n (sondern m.M.n. eher an den Radlagern, Lenkung oder anderen Dingen am Fahrwerk......).   Aber Achtung: VERKEHRSSICHERHEIT beachten !   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
