Michael1983
Real Garant - Ladeluftkühler
ich hoffe ich platziere den Thread im richtigen Bereich, ansonsten bitte ich um Entschuldigung.
Ich war heute mit meinem 42 im Smartcenter zur Inspektion. Soweit ist alles ok, jedoch der Ladeluftkühler muss ersetzt werden, was ca. 360 Euro kostet.
Jetzt frage ich mich, ob dies unter die Real Garant Gebrauchtwagengarantie fällt und wie ich dann überhaupt vorgehen muss?!
Hat jemand schonmal Erfahrungen damit gemacht?
Wenn es nicht in die Garantie fällt, ist die Reparatur anderweitig billiger?
Vielen Dank schonmal für eure Ratschläge!
eigentlich hätte dein SC das abklären können, ob RealGarant das übernimmt. Ist ja auch abhängig von deinem Km-Stand wieviel du evtl Anteile noch davon bezahlen musst.
Ansonsten kannst du natürlich auch dort anrufen.
360,- Eur kostet eigentlich nur der Turbolader und dann kommen noch Einbaukosten hinzu, was locker zusammen als Endpreis schnell über 500 EUR geht.
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
ich habe gerade in einem deinem Kauf-Thread gelesen dass du ihn mit über 77000 km gekauft hast.
Bedingungen siehe zb. hier Klick mich
Stefanie
Mein Smartie
Stefanie
Teile die unter die Garantie fallen stehen in den Bedingungen drin die bei deinen Unterlagen dabei sind. Soweit ich das noch weiß fällt dieser nicht darunter, aber das Auslegungssache vom SC......... 8-)
Der kann Undicht werden. ;-)
braucht jemand nen undichten LLK aus nem 2004er CDI?
hab da noch einen in der garage *g*
Inofizieller Stein-Monopolist des Forums
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
AS Twister F4-240
    • Es gibt bei Frankfurt eine Autosattlerei, welche das Einnähen einer neuen Heckscheibe bei Ebay anbietet, siehe z.B. diese Seite! Die schicken Dir ein PDF zu, in dem beschrieben wird, wie das komplette Heckteil ausgebaut wird. Das schickst Du dann ein und erhältst es ein paar Tage später mit der neuen Scheibe wieder und baust es dann wieder ein.   Wenn der Anlasser langsam dreht, kann das natürlich an ihm selbst liegen, er kommt aber auch eine mechanische Hemmung von Seiten des Motors oder Riementriebs in Frage, z.B. wenn die Lichtmaschine schwergängig wäre. Das kann man am einfachsten ausschließen, wenn man mal den Riemen entspannt und abnimmt, dann hat man sofort den Vergleich, ob es dann besser wird oder unverändert ist. Natürlich sollte die Batterie die entsprechende Spannung zum Starten liefern können, wenn die Spannung beim Starten zusammen brechen sollte, kann der Anlasser natürlich nicht flott laufen. Und last but not least könnte auch ein marodes Masseband zwischen Karosse und Motor-Getriebeeinheit die Ursache sein bzw. die entsprechenden Anschlusspunkte, mit denen dieses Masseband verschraubt ist.
