Sideshow
auch mal testen
Die Signatur aber jetzt hab ich es.
Wollte erstmal selbst probieren aber alleine nicht geschafft :-D
Am 27.03.2007 um 12:32 Uhr hat Sideshow geschrieben:
Ohne Rand isses noch schöner;-)
Sag mir wie ich den Rand weg bekomme und auch mir gefällt es besser.
Bin leider wie schon gesagt Computer neuling.
Noch was anderes.. Schreib in die erste Zeile deiner Signatur mal das Wort
center
und dahinter setzte du das zeichen > und davor eben das andere
Kann es nicht ander erklären, da es sofort als html-code erkannt wird..
Lieben Gruß
Lena
JETZT AUCH MIT KUGEL
ICQ: 388-645-733 /// MSN: madlen-b@gmx.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rosali am 28.03.2007 um 01:02 Uhr ]
Besten Dank jetzt nur noch wie bekomme ich den Rahmen weg?
Hey perfekt! War meine Erklärung ja doch zu etwas zu gebrauchen :)
Das mit dem Rahmen.. Kann es sein, dass du das Bild nicht als Bild (Image) eingefügt hast, sondern als URL?
Nee.. Kann ka auch nicht sein..
Wundert mich nur, dass das Bild verlinkt ist auf die Startseite von ImageShack :-?
Lieben Gruß
Lena
Am 28.03.2007 um 01:12 Uhr hat Sideshow geschrieben:
du musst das häckchen bei benachrichtigung setzen... ;-) :-D
und dann könntest in deinem code z.b. auch noch das einfügen: border="0"
madservermadservermadserver
online?icq=330812333&img=7       Spritmonitor.defirefox ist geilDer einzig wahre TUX
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerTux am 28.03.2007 um 09:20 Uhr ]
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
