Twinson_999
Unterschied Diesel vs. Benziner & Old/Newliner
Liebe Mitleser,
wie in einen anderen Thread bereits erwähnt, muss ich mir aufgrund eines weiter entfernten Arbeitsplatzes einen Diesel kaufen und meinen Benziner verkaufen...
Nun stelle ich mir folgende Frage:
- kann ich meine Winterreifen v. Benziner ebenfalls für den Diesel benutzen?
- kann ich meine Sommerreifen v. Benziner ebenfalls für den Diesel benutzen?
- passt mein ehemaliges Edelstahllochblech v. Oldliner an den Newliner?
- ist es sehr problematisch, mein Soundsytsem aus den Oldliner in den Newliner zu bauen!? (haben die Bass-Behälter jeweils die gleiche größe?)
- Ist das Ablendlicht und Standlicht beim Oldliner anders wie beim Newliner?
Mein Benziner: 04/2000 118tkm Model Passion
Evtl. Diesel: 05/2003 25tkm Model Passion
Herzlichen Dank vorab!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Twinson_999 am 27.03.2007 um 00:23 Uhr ]
Also das Licht ist auf jeden Fall ein anderes, aber Du hast doch nicht etwa vor, die Glühlampen umzubauen?
Die alten, mandelförmigen Scheinwerfer haben eine H4 Birne mit zwei Glühfäden für Abblendlicht und Fernlicht, in den neuen Doppelellipsoidscheinwerfern sind H7 Glühlampen für das Abblendlicht und H1 Glühlampen für das Fernlicht verbaut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.03.2007 um 00:35 Uhr ]
wenn du es ganz genau haben willst, beim Diesel dürftest du vorne nur 135er Reifen fahren wegen der Steuerbefreiung. Die ist dann futsch wenn du breitere Reifen fährst. Passen tun sie aber.
das Edelstahllochblech passt ohne Probleme
die Bassbehälter sind überall gleich, wenn du einen blauen Innenraum hattest, dann sind die Hochtönergehäuse bläulich und nicht grau
Abblendlicht Oldliner H4 Newliner H7, bei den Standlichtern bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher ob die passen, aber da wird bestimmt noch jemand etwas dazu sagen können :)
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Für Fahrzeuge die ab dem 01.01.06 zugelassen wurden nicht mehr.
Bei den Fahrzeugen davor eben solange bis
der Freibetrag aufgebraucht ist.
Spritmonitor.deSuper, nicht Diesel :D
Super, habe nun fast alle Fragen beantwortet bekommen! Vielen Vielen Dank!
Ein ppar Fragen sind jedoch noch offen....
-Sind Standlichter gleich von Old/Newliner?
-Passen auf die "Standart" Sportline Alufelgen beide Reifengroßen!?
-Haben Benziner und Diesen bzw Old/Newliner unterschiedliche Ölfilter?
Vorab nochmals vielen Dank!
    • Der hitzegeschädigte Halbleiterbaustein auf Deinem Bild sieht aus wie ein Leistungstransistor, der könnte schon etwas mit dieser Malaise zu tun haben. Leider kann ich mit den aufgedruckten Bezeichnungen trotz Vergrößerung grade nix anfangen. 🥺   EDIT: Doch noch etwas gefunden, siehe diese Seite! 🙂 Zumindest stimmt der Hersteller Infineon und die Bauteilbezeichnung 6143D. Und von den Werten könnte er durchaus hierfür in Frage kommen. 😉
