-dakota-
Gefunden bei Michalak
Sehr schick, ist aber wohl erst in Kürze auch real zu sehen.. das Bild sieht definitiv gephotoshopped aus ;-)
Trotzdem SEHR GEIL... find ich auch sehr gut, dass Michalak da gleich von Anfang an dranbleibt und Teile anbietet!
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente CarHifiShop mit Smart-Special
...der böse Blick ist auch gelungen...fast schon agressiv der kleine :o
Einfach Hammergeil das Teil. Sieht richtig giftig aus der Kleine.
Wird ja auch kein hehl draus gemacht, gibt der Peter unumwunden zu.
Man muß aber mal festhalten das es sehr gut gemacht ist.
Byebye vom Mischungsmicha
jo - macht er net schlecht... ;-)
das einzige was mich stutzig macht sind die hinteren kotflügel. werden die etwa getauscht? schauen nämlich irgendwie wesentlich besser aus als die "serien-mini-arschbacken". :roll: :-D
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
der böse blick wäre auf jeden fall eine überlegung wert, ist nur die frage in welcher farbe :-D
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
    • Man sieht ja schon am relativ hochohmigen Widerstandswert, daß da etwas nicht stimmen kann, bei der mit 184 Ohm fließt gemäß Herrn Ohm dann ein Strom von 65 Milliampere, was eine Wärmeleistung von 0,78 Watt bedeuten würde. Bei der mit 635 Ohm ist es noch schlimmer, das bedeutet einen Strom von 19 Milliampere und eine daraus resultierende Wärmeleistung von 0,22 Watt. Mit diesen marginalen Wärmeleistungen kann man das wohl nicht mehr als Vorglühen bezeichnen! 😉   Das muss ja aber schon längere Zeit im Kombiinstrument durch das Aufleuchten der Vorglüh-Kontrollleuchte nach dem Motorstart signalisiert worden sein, daß da etwas im Argen liegt! 🤔
