seylover
beim beschleunigen plötzlich motor aus
halli hallo
ich fahre einen smart brabus 1st. edition mit sw leistungssteigerung software draufgespielt.
jetzt zum problem.
plötzlich wenn ich am beschleunigen bin, nicht voll gas, kommt die warnlampe auf der linken seite, leuchtet auf und der motor geht aus.
ich muss anhalten, zündung ausschalten und dann wieder starten. ist alles wieder i.o.
das macht er pro woche ca ein mal.
bin auch schon im smart center gewesen die konnten mir auch nicht helfen!!!!
was ist das ? habt ihr eine ahnung?
gruss
seylover :o
laut, tief, breit und schnell
Das kenn ich...
Sascha hat mir erklärt, dass es wohl etliche "Unterversionen" von der Software gibt. und dass es vorkommen kann, dass man nicht die richtige erwischt...
Ich hatte das gleiche Problem. Bei ca. 3000U/min ganz sachte Gas gegeben... Motor aus!
Wieder anmachen geht auch während dem Fahren... Zündung aus.... Zündung an... dann war er wieder da.
Ich hab Sascha angerufen. Der hat mir das dann erklärt. Bin dann nochmal hin und hab ne andere Software bekommen. Seitdem keine Probleme mehr :)
Gruss Reinhard
online.gif?icq=159300280&img=3
OK das alt SW-Problem!!
genau wegen den unterversionen läuft da nicht gerade viel.
RS zum beispiel schaut vorher auf die unterversionen, nur wenn alles passgenau ist spielt er ne software auf!!
und dann rents!!
ZB. der neue 698ccm motor hat schon von werk aus 80 verschiedene softwareversionen!!
da einfach was drauf hauen nur weil es ein "700er motor" ist, kann in 90% gut gehen aber auch eben nach hinten los gehen!!
grüße
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
VIELEN DANK für eure antworten.
noch ne frage... kann iregend etwas kaputt gehen?
sollte man besser eine andere software draufspielen?
komme aus der schweiz und möchte nicht wieder 400km hinauf und 400 km retour fahren um in 5 min eine andere software drauf zu spielen.
was schlagt ihr sonst noch vor?
    • Ich hab gerade mal KI gefragt und es kam folgende Antwort: Funktion der Scheibe: Die Scheibe wirkt als eine Art Strömungsdämpfer / Rücklaufbegrenzer für die Bremsflüssigkeit zwischen Vorratsbehälter und Zylinder: Dämpfung der Flüssigkeitsbewegung Beim schnellen Betätigen oder Loslassen der Bremse verhindert sie, dass die Bremsflüssigkeit unkontrolliert „hin- und herschwappt“. Sauberes Nachfüllen der Druckkammer Sie sorgt dafür, dass beim Lösen des Pedals die Bremsflüssigkeit kontrolliert aus dem Vorratsbehälter nachströmt. Vermeidung von Luftverwirbelung / Schaumbildung Durch die kleinen Bohrungen wird die Strömung beruhigt. Unterstützung der Rückstellfunktion Sie hilft dabei, dass sich der Druck sauber abbaut und die Bremse nicht „hängen bleibt“.
