bullet-car
Turbo-Schubstange/Wastgate
Hallo ihr smarten,
hatte heute meinen cdi zum service. Bei der übergabe meinte der meister, das meine schubstange zum wastgate schwergängig war und sie wieder gangbar gemacht wurde, "es könne aber sein, dass der turbo bald getauscht werden müsse, weil es bald wieder passieren könne"
Meine frage, wenn der turbo an sich in ordnung ist, aber die schubstange zum wastgate schwergängig, gibt es da nicht eine dauerhafte "lösung" OHNE den turbo zu tauschen !?
use less diesel, if you can do it
ich hab meinen heute auch wegen schwergängiger Schubstange im SC gehabt. Da hat keiner was gesagt von wegen "Turbo muß bald getauscht werden". Ich hab selbst mit drunter geschaut. Das Gestänge rostet wohl leicht. Wenn man da hin und wieder ein Auge drauf hat müßte es ewig halten. Auswechseln geht wohl nur komplett, die Stange gibts nicht einzeln...
...ein auge darauf werfen heißt, man sollte ab und an etwas rostlösendes schmiermittel auftragen!? Gibt es da geeignetes für die da auftretenden temperaturen?
also ich glaub der Mechaniker hat da auch nichts anderes als Rostlöser/Schmiermittel so wie Balistrol oder Caramba draufgesprüht, Silikon wars nicht.
    • Es ind ja auch einzelne Adern in diesem schwarzen Schlauch! Kofferraumentriegelung war bei mir auch nicht betroffen, dann hätte ich es viel eher bemerkt...😉    Mit den anderen Lampen hat es nichts zu tun, da die ja in der Karosserie sitzen. Unten links geht aber dieser Gummischlauch in die Kofferaumklappe hineine und wird dort natürlich bei jedem Öffnen bewegt -  darin war bei mir eine Ader gebrochen.   Gruß Salzfisch
