prof39
Ausbau Lüfter-Lametten
Kann mir bitte jemand sagen bzw. schreiben, wie ich an die Lüfter-Lamellen von der zentralen Frischluft-Zufuhr drankomme.
Muß ich dazu das ganze Armaturenbrett ausmontieren oder geht das auch eleganter?
Danke im voraus.
prof39
hi
was genau willst du ausbauen? den gebläsemotor? oder was meinst du mit lamellen? man net die lamellen auch die wellrippen in den wärmetauschern.
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40KW, Klimaanlage
ich meine die verstellbaren Lamellen dort wo die Zuluft in den Fahrgastraum austritt. Ich will daran einen Handyhalter befestigen und muß die Lamellen dazu etwas kürzen.
Gruß prof39
Achso, verstehe.
Das ganze Brett muss auf keinen Fall raus; Du kannst die Mittelkonsole einzeln rausnehmen. Das geht prinzipiell so: Radio ausbauen, Knöpfe für Heizung, Verteilung, Umluft und Gebläse abziehen, Sicherheitsinsel ausbauen (das Ding mit dem Warnblinkschalter, an der Hinterkante vorsichtig aushebeln und Stecker abziehen), alle unteren Anbauteile wie Aschenbecher, CD-Halter usw.demontieren (abschrauben), alle Schrauben die Du findest (nur an der Mittelkonsole :lol: ) lösen.
EDIT: Ich glaube die Schublade muss auch raus: Bis zum Anschlag herausziehen, Seitenwände am hinteren Ende nach innen drücken, ganz herausziehen.
Dann solltest Du sie abheben können. Um sie ganz rauszunehmen musst Du noch, sobald Du rankommst, die Stecker vom Zigarettenanzünder, Innenbeleuchtung und ggf. NSW abziehen.
Jetzt solltest Du die Mittelkonsole komplett in der Hand haben.
ABER: Ob Du nun von der Rückseite den Luftaustritt demontieren kannst :-? , keine Ahnung!
Trotzdem viel Spaß... :-D
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 113.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 23.03.2007 um 15:23 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
Am 23.03.2007 um 12:49 Uhr hat prof39 geschrieben:
Klick mal! Gibt einige elegantere Lösungen. ;-)
Hallo Salzfisch,
ich danke Dir.
Dann werde ich mich aml dranmachen. Hoffentlich krieg´ich das auch wieder zusammen.
Schönes Wochenende,
Gruß prof39
    • Danke. Er schreibt "Modelle (Baujahr 2014–2019)" ich habe aber einen Bj. 8/23. Und: Wobei ja komischerweise in der Überschrift das Facelift erwähnt ist - unten dann aber "Nicht für Orig. Facelift Modelle geeignet". Bin verwirrt! Passen die jetzt oder nicht? Was meinst du?
