SmartBTIM7
Suche Scheinwerferblenden
Hallo! Hab mir vor einer Woche einen Smart 42 gekauft, und da ich nie ein Auto original lassen kann und immer Tunen muss suche ich noch Scheinwerferblenden! Hat jemand noch welche rumliegen die er Verkaufen möchte für Coupe Bj.2000.
Dann machst du aber heißes Tuning war, mit so ein paar Scheinwerferblenden! :lol:
Habe auch welche drauf. Vielleicht kann ich dir noch welche besorgen!
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
Hallo Tim! Man fängt immer klein an, die Zeit wirds bringen! Für wieviel kannst du mir die dinger besorgen?
Hey SmartBTIM, hast 'ne PN. :)
Mit smartem Gruß - die total verstrahlte
alienpille
x1prBCtpy9yqTpKNlkGCng_7jAIRj0LnqSuN_eTAA4VIaT2uUAVCPrGRZz0eT3Snq_oA1PCPRCO2g4XhIl5TProTVAGKhtV6pwE1bOjw8P0NOYLGPW_2x61Pg
@SmartBTIM7
Muss mal schauen was ich machen kann! Kommt immer drauf an wie mein Kumpel die Einkaufen kann!
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
Hallo Leute! Brauche keine Scheinwerferblenden mehr hab schon welche aber DANKE!!!
    • Jungs ihr seid alle sowas von 1980....  Nur weil der Generator lädt heißt das nicht, dass er nicht defekt sein kann.  Der Generator des 453 ist über einen Linbus gesteuert welcher an dem einzelnen Stecker am Generator anliegt.  Genau dieser hat nicht selten Kontaktprobleme, was auf Dauer dazu führt, dass der Pin trotzdem da nur ein geringer Strom fließt abbrennt.  Nun kann man versuchen den Pin des Steckers zu tauschen und den Pin des Genos reinigen so er noch vorhanden ist. Hilft das nicht bleibt einem nur der Tausch.    Wenn der Generator keine Verbindung zum Lin der Batteriesteuerung mehr hat lädt er immer wie ein ganz normaler ungeregelter Generator.  Natürlich sollte vorher geprüft werden ob an dem Stecker am Geno überhaupt der Bus anliegt oder ob vorher schon was nicht stimmt. Auch da gibt es 2-3 Baustellen am 453 welche diesen Fehler auslösen können. Dem Geno ist egal wo der Fehler liegt. Keine Ansteuerung= voll laden was dann automatisch auch die Meldung im KI erzeugt.    Klassiker wäre auch eine defekte Sicherung vom Batteriesensor nachdem du die Batterie geladen hast (siehe erster Beitrag von dir)  Das kommt regelmäßig vor wenn man mit den Klemmen vom Ladegerät einen Kurzschluss zum Kabel des Batteriesensors baut.... Klassiker am 453 nach Starthilfe und co.
