powa
Biete Styleline Felgen mit Bereifung
Hallo, biete einen Satz Styleline mit 145/175 Conti Ecco vorne DOT 26/05
hinten DOT 34/05 vom Passion fortwo Ez 09/05
Profiltiefe ist 6-6,5 mm. Preisvorstellung 290€
Abholung am Niederrhein.
Gruß powa
Grüße vom Niederrhein
------powa------
hui sounds nice, sagmal welche stadt, dann würd ich eventuell zusagen...
hi,
wenn dir der yang noch nicht zugesagt hat ?
da tue ich das, würde sie abholen.
gibst bescheid
gruss
dieter
@ yang, Stadt wäre Kempen sag bescheid, sonst kann der Dieter sie haben.
powa
------powa------
Verkauft an Dieter!!!
------powa------
@ yang, morgen Jan, habe deine PN zu spät gesehen. Da hatte ich dem Dieter schon zugesagt. Tut mir leid, ich hoffe du findest noch passende Felgen für deine Kugel.
Gruß powa
------powa------
Dieter,
du schwimmst ja bald in den Stylines!!
pfui sag ich da nur...
hab gestern abend noch ne pn geschriebn und grad bekomm ich als antwort dass die heute morgen an dieter verkauft wurden...
dann schreibt doch bitte demnächst, verkaufe ausschliesslich an dieter/smartipercy!
@ yang, wieso pfui? Ich habe dir erklärt das deine PN erst ankam nachdem ich dem Dieter zugesagt habe. Ich habe mehrere Stunden auf deine Nachricht gewartet und habe auch dem Dieter gesagt das ich erst noch warte. Wenn Du dein Profil vernünftig ausfüllen würdest hätte ich Dir ne PN geschickt, aber bei den Profilangaben, keine Chance und Hellseher bin ich auch nicht. Also bleibe bitte fair.
Gruß powa
------powa------
    • Hallo liebe Smart Community,   habe noch einen alten Roadster Typ 452.   Seit kurzem geht die Klimananlage nicht mehr. Es ist nicht die bekannte Macke mit dem gebrochenen Klimarohr. Dieses wurde schon vor langer Zeit mal bei Smart gegen die verbesserte Leitung getauscht und seid dem ist an dieser Stelle Ruhe und die Klimalage lief seid dem problemlos. D.h. Kühlmittel ist im System.   Aber seit kurzem läßt sich die Klimanlage  nicht mehr anschalten. Der Taster an der Sicherheitsinsel scheint noch zu funktionieren, zumindest leuchtet die rote LED wenn ich ihn betätige, die LED  erlischt aber wieder beim loslassen des Tasters.   Ich würde vermuten, dass es hier noch ein Relais gibt, dass durch den Schalter betätigt wird?  Weiss jemand ob es für die Klimaanlage ein Relais gibt und wenn ja wo wo dieses zu finden ist?     Danke für Eure Tips auch wenn ihr andere Ursachen vermutet.
