sveagle
Achssimmering tauschen
Bei meinem Smart 42 sind an der Hinterachse die Simerringe am Getriebe undicht,sollen morgen getauscht werden,für mich stellt sich jetzt nur eine Frage,wie bekomm ich am besten die Hinterachse ausgebaut?
Vielleicht hat jemand eine kurze Beschreibung,Simmeringe hab ich schon besorgt.
Ich weiß nur das die Bremstrommel abgebaut werden muß aber wie geht´s dann weiter :-?
Du meinst die Simmerringe an den Antreibswellen, oder?
Wenn ja kannst ja mal hier beim möma reinschauen.
Danke Bandit67
Genau die Anleitung hab ich gesucht.
Büdde schön
    • Im 451er Smart wurde original das 2 DIN Bosch Navi verbaut, siehe auch z. B. die Bilder in diesem Beitrag, welches aber den Besitzern technisch recht viel Ärger und Probleme bereitet. 🙁 Details über die Probleme findest Du in der Suchfunktion des Forums mit der Eingabe von "451 Bosch Navi". Viele User bauen die aber wieder aus und ersetzen sie wegen den Problemen durch andere 2 DIN Geräte. Wenn Du so ein Ding kaufen solltest, musst Du beachten, daß der User selbst einen PIN festlegen kann. Werksmäßig ist der auf 0000 eingestellt, aber wenn er verändert wurde, dann muss ihn der Verkäufer natürlich mitliefern bzw. mitteilen, damit das Gerät dann wieder in Betrieb genommen werden kann!
