Smart289
? Blinkeransteuerung Alarmanlage ?
kann mir jemand von euch sagen, wo ich die Blinkeransteurung für meine Alarmanlage anschliessen kann. Ich habe von der Alarmanlage 2x Gelb (+) und muß die irgendwo anschliessen.
Kann mir jemand weiter helfen???????
Gruß Daniel
geh doch einfach jeweils re + li an die Plusleitung der Blinkerbirne hinten bei den Rückleuchten, da kommt man leicht ran.
Es sei denn, du findest oder es sagt dir jemand, woran du beim Sicherungs-Kasten gehen kannst.
beim Oldliner kein Problem, da sind die Blinkleuchten über die Relais in der ZEE entkoppelt, beim neueren wäre ich da vorsichtig.Da sollte man die Leitungen vom SAM zu den Leuchten in dem Fall mit Dioden bestücken um einen Stromfluß in das Sam zu unterbinden. Ich weiß nicht wie das Gerät sonst reagiert......
smarte Grüße
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
die blinker leitungen greifst du folgendermassen ab:
Blinker links: weiss/schwarz am weiss/ grauen Stecker am sicherungskasten
Blinker rechts grün/ orange am weiss/ grauen Stecker am sicherungskasten
ODER grün und rosa am mehrfachstecker hinterm sicherungskasten unterm Armaturenbrett fahrerseite.
Alternativ schwarz/ grün schwarz / weiss am 40-poligen weissen stecker direkt am sicherungskasten.
ODER:
im fussraum, fahrerseite, läuft ein dicker kabelstrang: schwarz/weiß und schwarz/gelb ( hinter Sicherungskasten )
wenn deine alarmanlage ZWEI blinkerausgänge hat, einen für jede seite, brauchst du keine dioden (auch nicht beim newliner). das ist nur erforderlich bei alarmanlagen, die nur eine standlichtansteuerung haben, die dann alternativ für die blinker ansteuerung hergenommen werden kann, dann MUSST du dioden einschleifen.
auf keinen fall darfst du an den warnblinkanlagenschalter ran gehen, das funktioniert nicht.
welche anlage hast du denn verbaut?
super danke für dis schnellen antworten. Habe die von COBRA (Globe 3100 Serie) verbaut. Funktioniert einwandfrei.
Gruß Daniel
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federbelasteter Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen.
