Tussidelux
Suche DRINGEND einen Wischwasserbehälter
Soweit ich weiß gibt es den Behälter nicht einzeln weil der auf irgendeinem anderen Teil aufgeklebt ist ist. :(
Das aber günstig! :o
Wie immer der Tip frag doch mla den Smartprofi ob er nicht einen gebrauchten da hat.
Klick!
hätte ich noch da, aber ich glaube du möchtest nichts mehr von meinen sachen, da es ja letztes mal nicht nach deinen vorstellungen gelaufen ist.
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
