danny78
Federbeinwechsel bei meinem Smart, Bj 99
Hallöchen...
habe meinen liebsten heute neu bereift mit anschließender Spurvermessung.
Dabei wurde festgestellt dass das vordere linke Federbein hinüber ist
Das heißt ich muß jetzt beide Federbeine austauschen lassen. Hat jemand ne Ahnung was da kostenmäßig auf mich zukommt?
:cry:
Ich meine Federbeine werden so erneuert, ist ein Schwachpunkt und wird übernommen, gibt mal in der Suche ein dann wirst du es finden.
grüße Nancy
99er Baujahr hat noch eine Blattfeder vorne und keine Federbeine. Kann es sein das du den Stoßdämpfer meinst?? :-?
Ob das jetzt die Blattfedern sind weiß ich nicht :oops:
Beim Reifenwechselwurde festgestellt dass der vordere linke Reifen nach außen hin abgefahren ist.
Bei der anschließenden Vermessung wurde dann festgestellt dass das das Federbein ist welches n Knacks hat.
Außerdem steht dann nach ner Weile auch das Lenkrad halb schief.....(jetzt im Moment nicht mehr, da ich neue Schlappen drauf hab)
Am besten fahr ich einfach mal in mein SC....und laß mich dort schocken :roll:
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Zu der konkreten Fragestellung, ob und wie hier im vorliegenden Falle Dieselkraftstoff in das Motorenöl gelangen kann, habe ich keine Kenntnis zu (hier werden seit vielen Jahren nur 2 alte 450er cdi selbst beschraubt....nur Kat und "offener" DPF.). Hier ist hoher Langstreckenanteil gegeben.....   Wie ist das "Fahrprofil" ? Kurzstrecken ohne längeres Erreichen der vollen Betriebstemperaturen sind eher ungünstig bis kontraproduktiv für den Dieselantrieb.....   Der 451er Smart cdi mit den 40KW/54PS gilt jedoch aufgrund der AGR und dessen Regelung (kein "offener" DPF, sondern wiederum geregelt.....) als "anspruchsvoll", bisweilen auch "zickig" oder "divenhaft" genannt.   Das (die Zuführung von Abgasen in Verbindung mit Öldämpfen) kann zur Verschmutzung/"Verschmodderung" bis hin zum Motorschaden führen..... Ein Beispiel ist in dem Faden "smart four 2 von 2012 100tsd-km mit sporadischen Motoraussetzern"  reich bebildert geschildert (bitte selbst mal schauen....).   Wenn man das sieht, könnte es doch sein, daß die Maschine aufgrund Verstopfung des Abgastraktes die Abgase nicht mehr im erforderlichen Maße loswird und deshalb Dieselkraftstoff unverbrannt ins Motorenöl gelangt.....   Nur so als "Idee" von einem Laien (ich könnte auch völlig daneben liegen.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
