nanzse
Softtouch
hallo...
...kann mir mal bitte einer sagen, was softtouch genau ist??
danke
is des, das man manuelle und automatische schaltung wählen kann oder wie??
Also bei Softtip musst du manuell mit den Schalthebel schalten. Nach vorn drücken zum hochschalten, nach hinten zum runterschalten.
Wenn du Softtouch aktivierst schaltet der Smart von selbst. Das ist dann ungefähr so wie ein normales Automatikgetriebe.
Hoffe ich konnt dir helfen
René
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
    • gekauft mit Tacho 111tkm   Blöde Frage, was ist jetzt am 4. Motor und den km das Problem? Ich habe runtergewi... jüngere Kullern aus 2. Hand für mehr Geld gesehen, da konnte man nur den Kopf schütteln. Unserer Kuller sieht man, abgesehen vom Design, das Alter nicht an. Abnutzungsmäßig, rostmäßig. Alles hat bzw. funktioniert ordentlich, der Motor macht Druck und abgesehen von der angesprochenen Macke, die jetzt nach gut 1,5tkm in unserer Hand auftrat, schaltet das Getriebe auch gut. Besser als das in unserem Firmensmart. Wenn nach 28 Jahren mal ein Kabel gebrochen oder die Iso brüchig ist, oder ein mech. Teil sich erlaubt ausgelutscht zu sein, dann darf es das nach der Zeit. Ich wollt nur mit der Forenhilfe die Fehlersuche etwas eingrenzen.
