dittodhole
türschnalle 42er
erstmal hallo und so ... hoffe auf eure hilfe
heute isses passiert: beim öffnen der fahrertür hat auf einmal die türschnalle keinen zug mehr auf das schloß (quasi leerspiel) und nix tat sich bei der tür. einzige möglichkeit: befahrer einsteigen, innen fahrertür aufmachen ...
nachdem das aber nicht dauerzustand sein kann, wollte ich fragen was ich da tun kann ohne gleich groß zum nächsten sc zu fahren...
vielen dank im voraus für die hilfe!
Entweder ist der Zug tatsächlich gerissen oder ausgehängt. Eine dritte Möglichkeit wäre, daß das Schloß in einer Stellung festhängt, aber das geht normalerweise damit einher, daß die Tür von innen auch nicht mehr geöffnet werden kann.
Den Zug des äusseren Türgriffs gibt es übrigens nur komplett mit dem ganzen Türgriff, obwohl das eigentlich gar nicht nötig wäre, weil er auch einzeln getauscht werden könnte, aber das ist eben die Modulbauphilosophie von Smart, nur den Zug zum inneren Türgriff gibt es einzeln zu kaufen.
Am besten wäre es, das Türpanel hinten abzusenken, dann sieht man die Seilzugverbindung vor sich. Wie das Türpanel demontiert wird, ist
hier beschrieben, die Demontage des Spiegels kannst Du weglassen, wenn Du das Panel nur hinten etwas absenken willst.
Du musst aber beachten, daß das Türpanel etwas nach vorne und hinten verschiebbar ist.
Beim Zusammenbau musst Du das richtige Spaltmaß vorn an der Tür einstellen, da ansonsten der Lack der Panels abgeschabt werden könnte, wenn sich diese beim Öffnen und Schliessen der Türe berühren.
P.S. Türschnalle ist eher nicht die richtige Bezeichnung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.03.2007 um 20:44 Uhr ]
    • Das sowieso nicht. aber der Ansprechpartner ist der gewerbliche Verkäufer. Ich will doch wohl hoffen dass die "neue Kupplung" kein mdl. Blabla war. Für so etwas gibt es Zeilen in den Kaufverträgen, die der Käufer gern für mdl. Zusagen nutzen/ausfüllen darf - selbstverständlich vor der Unterschrift des Händlers ...  (Aber was ist schon selbstverständlich....)
