Public
Hitzeschilder alle gleich groß??
Hallo, wollte mich mal darüber informieren, ob die Smart Fortwo Hitzeschilder alle gleich groß sind. Sowohl Cabrio, Coupe, Facelift und Oldliner???
Verbrauch: 224893.png
Weis keiner ob die Hitzeschilder bzw. Heckeinsätze (die den Auspuff verdecken) bei allen ForTwo sowohl Cabrio als auch Coupe gleich groß sind?? Müsste dies dringend wissen??!??!?
Zudem müsste ich noch wissen wo ich günstig an gebrauchte hintere Alu-Crashelemente ran komme? Und ob diese wiederrum auch bei allen Fortwo Modellen die gleichen Maße haben?!?
Was ich dir zumindest sagen kann, ist das, dass zwischen Coupe und Cabrio kein Unterschied besteht.
Aber ob zwischen Oldliner und 2nd Generation ein Unterschied besteht, das habe ich mir noch nie zu Gemüte geführt! :(
Ich glaube aber, dass sie nicht gleich sind .... glauben heißt aber: Nichts wissen! :roll:
Hm also soweit ich weis unterscheiden sich die Hitzeschilder von old und newliner in der Form aufjedenfall. ABer ob dir Größe auch gleich ist?!? Weis das niemand??
An den Maßen wurde noch nie was geändert....gibt nur ein "altes" und ein "neues" Design.............im Prinzip egal
im prinzip richtig.
alle von den massen gleich, 2 designs.
bei dem neuen gibt es aber verschiedene
befestigungsarten. das erste neue, wird geschraubt, ab 2005 ist es mit clipsen fest
gehn aber beide mit es nacharbeit.
gruss
dieter
    • Ich hab alles soweit geprüft ich hab überall 12.4v außer beim cambus Stecker was zum Radio führt aber morgen überprüfe ich noch was für eine Spannung auf dem Verdeck Schalter ist und berichte, aktueller Stand geh ich davon aus das irgendwo zwischen Steuergerät und Radio Kabel oder Verdeck Kabel was ist.
